7617
Problem vid inbromsning.
Random Hero
4 047 Inlägg
22 september 2008
inte skivan som är dum då ?
Dog food lid. Backwards
655 Inlägg
22 september 2008
ja vet inte, skulle de vara skivan höger fram då? eftersom den drar dit eller?
Random Hero
4 047 Inlägg
22 september 2008
min bil hade beläggen satt sej i höger bak, så när ja bromsa i höga hastigheter stanna pedalen o bilen drog åt höger i lägre hastigheter. e väl så som du har märkt i din  ?
Kolm
22 september 2008
wetese skrev:
okej, men borde de inte bli så i lägre hastigheter också då? kan ju alltid pröva byta skivor, någon som har tips på bra skivor? har hört att biltemas inte är bra?
Jag har biltema bromsar. Tycker bilen stannar som ett as. Å billigt är det.
Eliminator
1 441 Inlägg
22 september 2008
Rita gissa spring?
Blir pedalen stum vid högre farter, pulserar inte bromskraften vid lägre fart.
Hur kan man då komma fram till att en skiva är skev?
Börja felsöka servo, abs,,,,,
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Random Hero
4 047 Inlägg
22 september 2008
ingen har påstått att den är skev :p. en servo känner inte av om bilen rör sej fort så hur skulle de kunna va den ? ? tongue
Eliminator
1 441 Inlägg
22 september 2008
Vet du hur en servo funkar? Vet du vilka fel det kan bli på en sådan?
Det är servon eller abs som felar.
/Tommy.
Random Hero
4 047 Inlägg
22 september 2008
ja då, men servon vet ju inte om bilen går i 100 lr 20 :p men abs:n är nog mer rätt spår smile
655 Inlägg
22 september 2008
okej, precis som dom sa på saab då, dom trodde de va abs, men va tvungen att lämna in på felsökning, så får väl göra de då..
Blivande servicetekniker
117 Inlägg
22 september 2008
Hur är dina skivor då? Biltemas klossar äter skivor
brumbrumbrum vad är det?
DET SKA DU VETA SOM ÄR MEKANIKER!
655 Inlägg
22 september 2008
Sokrates skrev:
Rita gissa spring?
/Tommy.
Jag tror på hans svar, abs eller likande faktiskt
S40 T4
584 Inlägg
22 september 2008
lyser inte abs lampan eller något?
har du kollat så det finns bromsvätska?
kanske luft så du kanske måste lufta?
om du fixar det säg till hur o vad det va.
Senast redigerat av Shady_killen (22 september 2008)
655 Inlägg
22 september 2008
abs lampan lyser inte, bromsvätska finns, har luftat bromsarna när ja bytta oken.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
22 september 2008
har inte hört nått o pulserande pedal innanjag bara hört om vibrationer
Om dete mest pedalen so pulserar kan dt mkt möjligt va når med ABS jäkligt svårt å laga bilar över ett forum dock
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
S40 T4
584 Inlägg
23 september 2008
tycker att du ska kolla upp ABS systemet
655 Inlägg
7 oktober 2008
Sokrates skrev:
Rita gissa spring?
/Tommy.
Nej precis, bromskraften pulserar inte vid lägre fart, bara vid högre, känns inte som det borde vara skivan då? eller?
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 oktober 2008
Men en sak bara, inget att diskutera här,  okej att få förslag men det är omöjligt för någon att säga vad det exakta felet är, Bara Ut och skita ner dig;)
Bildemonterare samt egen verkstad. !
655 Inlägg
8 oktober 2008
okej, oken är det ju inga fel på iaf, inte beläggen heller, har bytt på alla fyra hjul, säkert nått fel på abs systemet hmm
VW Ägare
1 011 Inlägg
8 oktober 2008
Jag tror att det är skivorna som är Skeva. Anledningen till att pedalen pulserar tror jag är att när du bromsar och skivan buktar ut så blir greppet mellan skiva och belägg högre och det lurar abs:en.
Obs detta är en teori.
Henrik Eberlund
655 Inlägg
8 oktober 2008
okej! men de låt inte helt galet, då ska ja börja byta skivorna iaf, e de fram ja ska byta då? eller bak också? någon som har tips på några bra skivor, för ett bra pris?
