10720
V70R -98 med 15"däck ?!
49 Inlägg
3 december 2008
någon som vet om 15" däck passar på en v70R -98 ?
2 072 Inlägg
3 december 2008
lite osäker på v70r.. men chansen kan vara att plåtisar tar emot på bromsoket fram..
själv har nån mm kvar innan de tar på plåtisar.. på min v70 t5a.. och R bör ha större OK
Sandzoo i da house
1 878 Inlägg
3 december 2008
har för mig jag testade 15" plåtisar och jag fick inte på dem, då jag hade tänkt ha bilen ståendes på det. men ikke, fick bli 16" MIM fälgar den fick stå på istället.
8 309 Inlägg
3 december 2008
Bak går det, men fram lär du ha 16" pga bromsarna, om du inte skruvar bort oken, då kan det gå med 15"
Servicetekniker
235 Inlägg
3 december 2008
Nja det ska gå med 15 för det är samma ok på R som till dom vanliga.
mvh ralle
Team Chevy740
dalmasens
3 december 2008
hmm har då för mig att R:en har 16" bromsar men är inte säker. Vet att vissa modeller av den gamla modellen av V70 har de. Borde ju troligtvis vara de med flest hk under huven wink
4 824 Inlägg
3 december 2008
mvh ralle
OK ja men det sitter andra byglar som håller oket vilket gör att det kommer längre ut för dom har 302mm skivor tillskillnad från alla andra som har 280mm så NEJ det går inte med 15" inte heller alla 16" då vissa har för liten innediameter.
Mvh Christian
505 Inlägg
10 december 2008
Men är det så svårt att testa om det passar då? Av med ett framhjul och testa istället för att skapa en tråd med en massa förståsigpåande...
HÅRDROCK
300 Inlägg
10 december 2008
kan säga att Tex 850 T5 fälgar i 16" inte passar heller, det tar i oket. tror att det skiljer en del i inner diameter på v70 och 850 fälg mm
GILLA oss på Facebook http://www.facebook.com/TeamRydboholmsGaraget
Sugtimmad volvo 850 med mö go kolfiber på!
