26115
Sökes: Liten tvärställd turbo/sugmotor på runt 150-180 hk orginal?
4 682 Inlägg
11 november 2008
opel C20XE, toppen e designad av cosworth tongue.
38 Inlägg
11 november 2008
De här honda motorerna som ni tippsar om.
I vilka bilar sitter de orginal?
Lär ju behöva lite mer grejjer än bara motorn, drivaxlar, växellåda osv.
27 Inlägg
11 november 2008
B16A1 = Civic VT & CRX VTEC 90-91
B16A2 = Civic VTI 92-typ 00
B18c tror jag den heter? Civic VTI 97-99 4d-Aerodeck (kombi) 169 hk. Den andra B18 motorn sitter som sagt i Integra Type-R årsmodell runt 98 (brukar väl ha röd ventilkåpa & är väl manuellt blueprintad ifrån fabrik)
149 Inlägg
11 november 2008
Yes, 150Hk/196Nm original men lätt trimmad...
Redigt vässad: http://www.garaget.org/video/b0s33ped7yio
http://www.garaget.org/?car=15134 (motorn till salu)
Lätt vässad: http://www.garaget.org/video/n5ywh3o4z3ti
http://www.garaget.org/?car=99750
Opelåkare. Banåkning och GT bilar är livet!
9 299 Inlägg
11 november 2008
b18c4 sitter i civic vti 169hk
b18c5/c6 sitter i Integror 190-195hk
Olika toppar. Se skillnad på insuget och vattenkanaler:
http://i205.photobucket.com/albums/bb187/Tahiti_Manalishi/bildb18c4.jpg
http://i205.photobucket.com/albums/bb187/Tahiti_Manalishi/bildb16b18c56.jpg
1 353 Inlägg
11 november 2008
Annars så finns Chevrolet GTZ med en tvärställd 4'a på 2.3 liter, 185 hästar, och omkring 250 NM smile
There's no replacement for displacement
1 Inlägg
12 januari 2009
Hej EyEr0n!
Varför tittar du inte på Toyotas egen 2zzge-motor, som i TSport-versionen ger 192 hk vid 7800 varv? Toppen är konstruerad av Yamaha och den varvar normalt till 8200 (i vissa versioner 8400), medan botten skall klara ca 10500 varv. Motorn på 1,8 liter som är byggd helt i aluminium och väger endast ca 115 kg används även av Lotus m fl. Den är ju inte direkt billig, men kanske kan du hitta en begagnad?
Om du vill veta mer, titta gärna in på http://corollatsport.se/
EyEr0n skrev:
Är det någon som har tips på vars man kan finna en tvärställd motor med eller utan turbo som ger runt 150-180 hk orginal...
+Uppfinnare+
643 Inlägg
7 februari 2009
nyare golf GTi
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
517 Inlägg
7 februari 2009
I och med att det är en toyota motorn ska sitta i så varför inte en turbo-snurra från en celica gt4. De ligger på 185hk och sugmotor varianten ligger väll på en 150hk om jag minns rätt.
1 785 Inlägg
8 februari 2009
EyEr0n skrev:
Tjena.
Är det någon som har tips på vars man kan finna en tvärställd motor med eller utan turbo som ger runt 150-180 hk orginal, eller efter lite modifikation.
Motorn får inte vara monsterstor, då den skall få plats i en Starlet.
WV motor som sitter i Golf MK3 GTI den heter ABF en 16V motor på 2liter ger 150Hk orginal.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
MitsuNörd
880 Inlägg
8 februari 2009
Motor från en gammal Galant GTi eller Eclipse tycker jag är ett bra utgångs läge.
4G63 DOHC sugis på 2L och dubbla kammar 150hk
Sedan om du vill ha lite mera pulver i maskinen så kika in här:
http://www.extremepsi.com/
You can't piss on what you can't catch...
...::[Carsound]::[DailyFresh]::...
BringItOnMedia - Min foto sida
629 Inlägg
9 februari 2009
Alfa Romeo 2,0TS kanske? 150-155 hk original... smile
Senast redigerat av Oxygen (9 februari 2009)
1 827 Inlägg
9 februari 2009
Larsson_Power skrev:
Dansken- skrev:
EyEr0n skrev:
Tjena.
En gammal Honda Integra motor. 1,8 liter och 190 hk. Den varvar typ 8000 :-)
Den motorn låter spännande! big_smile
Den är spännande. wink
8300rpm ligger varvstoppet på. Diffbroms orginal dessutom så fort i kurvor går det också.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Darth Vader
1 644 Inlägg
9 februari 2009
Hondas små motorer är verkligen helfestliga smile, kan verkligen rekommendera dessa
Braaaaap?
7 120 Inlägg
9 februari 2009
Jag har då inte hört mycket bra om Alfas motorer och konstruktioner.. tongue
Vw trimmare
2 995 Inlägg
9 februari 2009
AGU 1.8T sitter i golf gti turbo Audi A4 etc
150hk och billig finns drösvis på skroten...
629 Inlägg
9 februari 2009
Motorkonstruktionen är det nog inget fel på, Det är nog snarare så att spännaren till kamremmen var dålig från början, detta har åtgärdats genom byte till en annan spännare och sänkning av intervallet för kamremsbyte...
Låter underbart gör dom iaf!
