7251
Ang. kopplin utav lågnivå till 4-kanalssteg
1 503 Inlägg
29 augusti 2006
Måste man ha 2 st lågnivåutgångar från HU eller går det att splitta upp lågnivåkabeln där bak till 2 hanar utav left och right för att utföra denna koppling?
http://www.geting.se/viewimage.php?image=2003-gi.jpg
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
32 Inlägg
29 augusti 2006
Det går bra att dela kabeln via en y- kontakt, en sådan här http://www.nardik.se/bilder/dls/yclassic_s.jpg
Det man anväder två lågnivå par till är om man har en front och rear lågnivå utgång, då kan man ställa in fram och back systemet oberoende från varandra via stereon
Lev livet medans du kan. Du vet aldrig när det tar slut...
1 503 Inlägg
30 augusti 2006
Köpte en y-kontakt idag och kopplade in slutsteget. Men jag har nog förmodligen kopplat fel eftersom bara channel 1 och 2 fungerar. Vad har jag gjort för fel?
Tacksam för jättesnabba svar.
32 Inlägg
30 augusti 2006
Det var knepigt att det inte fungerade för nu blev det en utmaning.. vad har du för steg?? som du skall koppla in
1 503 Inlägg
30 augusti 2006
Jag har ett DENVER CAP-4100.
Satt och kollade i manualen igen och såg att jag satt in bilden på hur man ska koppla om man vill köra med 3 stycken högtalare, alltså att channel 3 och 4 är bryggade. Jag tänkte ju driva mina 2 fram och 2 bakhögtalare. Detta är bilden på hur man ska göra för att koppla in 1,2 eller 4 högtalare.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … %20017.jpg
Vet inte om det hjälper. Men kan det inte vara så att man måste ha 2 stycken olika lågnivåutgångar från stereon (en front och en rear) för att det ska funka eller är det bara om man vill kunna justera fram och bak för sig?
Studerande
7 Inlägg
30 augusti 2006
Mitt 4-kanals styr bara 2 basar. Men jag har iaf en möjliget att på en splittad lågnivå(med y-kontakt) kunna styra fram och bak från slutsteget. Allså köra två mellan eller högregister fram och två låg bak, om det är det du menar? nån viadre streroeffekt får man ju inte om du ber båda bakre och främre att spela samma, men om man delar upp dom i steget så blir det ju front och rear.  Oj vilken stökigförklaring =/
859 Inlägg
30 augusti 2006
Det räcker med ett par lågnivå. Har du två par, kan du ställa fram/bak med cdn.
Se till att splitta rätt nu så att inte framsystemet spelar höger och bakhögt. spelar vänster eller tvärtom.
Då skall de funka med alla fyra kanalerna, om du inte har en knapp 2/4kanaler, som finns på vissa 4-kanalare som tex. min.
Lycka till
Theo
1 503 Inlägg
30 augusti 2006
Lycka till
Theo
Japp, det var en knapp som var felet..tänk va simpelt det kan vara tongue
Tack för alla hjälp alla som tagit sig tid.
Senast redigerat av Oboy6 (30 augusti 2006)
11 Inlägg
22 mars 2009
Tänker låna denna tråd lite, ja behöver hjälp med mitt slutsteg.
har ett fyrkanals mds Dynamic DA804R som driver mina 2 basar ibak, men problemet är att ja bara får en att spela. och när ja kopplar om lite så får ja båda att spela men ena bara "vibbrerar" har förgrenat kablarna så ja får fyra stycken, men hur jag än gör så får jag bara ena att låta bra och andra bara vibrerar.
skulle någon kunna hjälpa mig hur jag ska koppla för att få båda att låta som de ska?
5 852 Inlägg
22 mars 2009
Låter som att ditt steg behöver in på en liten service
