9209
Trionic 5.2 i og900
695 Inlägg
16 september 2009
tjena. tänkte höra om de e nån som har satt i trionic 5.2 i en og 900, och i så fall vad man behöver frö delar lite mer specifikt. jag har lucas i min nu i och med att det är en ltt men ska trimmas o tänkta byta till trionic. kan man ha så att den bara styr bränslet eller måse man göra så den styr tändningen me?
tack på förhand
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
5 710 Inlägg
17 september 2009
Den stora fördelen med att just trionickonvertera är att du få en mycket bättre styrning på tändningen.
Istället för den utåldriga fördelartändningen med 2 tändlägen får du ett mycket kraftfullare DI-system med betydligt större friheter i tändkurvan.
Kan inte i detalj redogöra vilka delar du behöver just i din bil (är för dålig på Lucas)
Men:
• Trionic 5.2box
• Trionic 5.2 kabelhärva (från en bil utan TCS)
• Spridare (svart med blå rand) om du inte tänkt trimma så du skall ha ännu större.
• MAP-sensor från en Trionic-bil.
• Tempgivare till kylvatten, 2 polig.
....behöver du absolut.
mvh Jonas
MVH Jonas
695 Inlägg
17 september 2009
Men:
• Trionic 5.2box
mvh Jonas
Tcs det är antispinnet va? vart sitter map-sensorn? men jag behöver väl bländarskiva och givare till den va?
No Guts - No Glory
5 710 Inlägg
17 september 2009
Japp!
På en 9000 sitter den:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1909/765370_4o7x2t.jpg
Placering MAP-sensor
Till vad? Låter som du menar vevaxelgivare?
Som sagt....dålig på Lucas och hur de anger vevaxelposition men på de nyare Bosch är det liknande som på T5.2.
mvh Jonas
MVH Jonas
695 Inlägg
17 september 2009
jonTe skrev:
Japp!
http://www1.garaget.org/gallery/archive/1909/765370_4o7x2t.jpg
mvh Jonas
ja men behöver du inte en bländar skiva för att ange tänd läge och så vidare? och insprutningspuls? behöver ja verkligen inte mer saker än:
Trionic 5.2box
känsn som omde borde va mer saker, eller?
No Guts - No Glory
1 019 Inlägg
17 september 2009
Tändkassett och magnetventil med slangar behöver du också.
695 Inlägg
17 september 2009
okej. något mer? vad triggar tändningen då?
No Guts - No Glory
695 Inlägg
17 september 2009
a fast ska bara köra tändning och bränsle på trionicen o köra med egen turbo styrning
No Guts - No Glory
