6539
Motorlyft supra mkiv
68 Inlägg
21 oktober 2009
Tjenixen, Undrar om någon här lyft ur sin motor. hur gjorde ni? tog ni bort insuget? tog ni ur motor + låda. eller var för sig?
Turboskroooooot
https://www1.garaget.org/gallery/archive/100510/786979_7og9bo.jpg
Senast redigerat av Intrance (21 oktober 2009)
1 153 Inlägg
21 oktober 2009
Ta ur motorn med låda.Fan så mycke enklar än att skruva lös lådan från motorn.Dom 2 översta bultarna mellan motor/låda är inge kul att få lös.Va försiktig med alla kontakter o givere.Dom gr lätt sönder=dyrt.
märk upp kablarna så gott du kan .Underlättar vid montering .
68 Inlägg
21 oktober 2009
Skar du loss ramen fram? så man nästan kan dra motorn rakt fram, och sen svetsa tillbaka den? funderar på att göra så
86 Inlägg
22 oktober 2009
Skära loss ramen? :S
På två man är själva lyftet i sig lätt, det är som sagt mycket enklare att lyfta motor med låda istället för att försöka få loss den när motorn sitter på plats. Var väldigt försiktig med kontakterna till spolarna, dom knäcks bara man tittar på dom tongue
Dags att konvertera till singelsnurra nu då när original rasat? wink
1 153 Inlägg
22 oktober 2009
Skära loss ramen behövs defenejtivt inte.En riktig motor lyft o använd krokarna på topp.
Sen vikar du paketet uppåt medans du lyfter.
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
22 oktober 2009
http://www.turbosupras.com/pdfs/JZA80%2 … Z-GTE).pdf
Sidan 58 på denna ser du hur du skall göra smile
//OxieJP
68 Inlägg
22 oktober 2009
Tack, skriver ut alla 95 sidor wink
86 Inlägg
23 oktober 2009
Du får givetvis göra hur du vill, men skulle iaf nästan kunna garantera att andrahandsvärdet sjunker rätt så bra på bilen om du tar fram stora vinkelslipen och börjar kapa tongue
Men som sagt, går att lyfta med låda på, bara att vinkla uppåt i framkant samtidigt som du hissar motorn smile
