8269
Uppdatera bromsarna bak volvo 850
259 Inlägg
16 mars 2011
Hallå !
Jag har 330mm skivor liggandes till 850in som ska på ifram.
Men nu undrar jag om det går att uppgradera bak också till liknande storlek?
Hörde talas om nått om att man kan ta XC90 bromsar till ibak,
bara man skär bort "handbromstrumman" från orgninal skivan som satt på 850in ibak, sen pressar man in det i XC90 skivan.
Nån som vet om det funkar?
Eller nått annat tips?
tacksam för svar
NoFuckNoRide
90 Inlägg
16 mars 2011
Annars är v70r bromsar riktigt bra fram tongue Hade det på min, fungera svinbra!
259 Inlägg
16 mars 2011
men har redan 330mm skivor ifram, slitzade och borrade !
Det är ibak jag måste uppgradera till lika stora helst
NoFuckNoRide
54 Inlägg
17 mars 2011
330 skivor? Vad är det för skivor och vad använder du för ok då?
259 Inlägg
17 mars 2011
330mm skivor, som jag köpt
använder orginal okena, men har andra okhållare för att fästa oken med
NoFuckNoRide
54 Inlägg
20 mars 2011
härligt! vilken bil kan man plocka det av då? eller har du gjort eget?
719 Inlägg
20 mars 2011
Det är förmodligen 302mm skivorna du har skaffat. Det är iaf det som passar på orginal oken om man byter byglarna.
Något bättre än orginal 280mm. Ingen mening att skaffa större bak när du bara har 302mm fram.
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
21 mars 2011
Många sätter bakok från s60r i bak på 850 smile Finns färdiga adaptrar att köpa... smile
Tja!
259 Inlägg
21 mars 2011
okej, passar dom bolt on på 850 då?
och vad får du plats med för skivor då smile ?
NoFuckNoRide
2 100 Inlägg
21 mars 2011
Vad jag vet ska dom göra det. Det enda du behöver göra är att kapa sönder bromsskölden för att få plats med allt smile
Vill minnas att det var skivor från xc90 man använde då.
Titta här så ser du smile http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 11&p=4
Tja!
259 Inlägg
21 mars 2011
yes får ta o göra det smile
Tack för hjälpen smile
NoFuckNoRide
