5974
Byta hastighetsgivarkrans på 740
199 Inlägg
3 mars 2012
Tjena bytte axel på min 740 90a med alu-lock till en 88a med stål-lock, nu visar hastighetsmätaren ca hälften ligger man i 110km/h visar den 60km/h osv
så efter mycket sökande så fann jag att man skulle byta hastighetsgivarkransen till den gamla?
Så nu är frågan är detta svårt? Tar det lång tid? Vad behöver man för verktyg?
Svar som "söööök!!!!1112" och "byt hastihetsmätare" undanbedes då jag har tänkt aga diffa den imorgon så tänkte att jag skulle vara lite seriös och lyfta ur klumpen samt byta denne då men hittar ingen konkret guide eller något!
78 Inlägg
5 mars 2012
Du tar en avdragare, lämpligt trearmad och pressar bort kransen. Den går precis över utan att ta bort lagret på den sidan. Sedan bara försiktigt slå el pressa dit den nya.
199 Inlägg
5 mars 2012
Tack så mycket smile
