4982
Koppla/ta bort airbag passagerarsäte
6 Inlägg
22 december 2008
Har en Chevrolet Trans Sport 00 som jag vill koppla bort alt ta ur airbag på passagerarsätet för att kunna ha lillgrabben i barnstol bredvid mig.
Det ska finnas ett motstånd som man kan koppla bort airbagen med, utan det så sabbar man tydligen hela airbagsystemet så att ingen påse fungerar.
Detta motstånd är dock inte godkänt efter att de bytte generalagent så ingen aktoriserad verkstad får göra detta.
Nu letar jag alltså efter någon som har koll på detta och som kan hjälpa mig?
Alla tips som kan leda mig framåt i denna fråga är välkomna.
/Petter
1 Inlägg
22 december 2008
Du måste kolla i boken om säkringarna!
Ingenjör
56 Inlägg
31 december 2008
hej!
Du letar rätt på airbagkontakten, den har två kablar. du drar ur den och kopplar ett 2ohms motstånd mellan kablarna.
Gör detta med batteriet frånkopplat.
Om du inte orkar göra det själv så är det bara att förklara vad som ska göras för en verkstad.
Mvh Erik
Mvh Erik
6 Inlägg
14 januari 2009
Tack Erik, det var detta svar jag sökte.
Nu ska lill-killen få sitta fram.
Petter
1 Inlägg
12 mars 2012
Vill lyfta den här tråden lite och kolla om det funkade bra att koppla ur airbagen med motståndet?
Skall precis till att köpa en trans sport -01 och verkstaden vill naturligtvis inte säga något om urkoppling av airbag..
