8802
Volvo V70R -98 - Olja i expansionkärlet?
408 Inlägg
8 mars 2014
gugge1234 skrev:
Märkte nu att om man tittar på denna: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=M-L387432 , så har den ett till uttag högst upp i vänster hörn? Det har inte den: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=H-L771618 . Vilken stämmer? yikes
Lättast är väl att gå ut å kolla under huven ?
T3an kör med http://www.laga.se/visa-produkt?Part=M-L387432
Men jag tror det är bäst som sagt att du tittar under huven...
Senast redigerat av pompe90 (8 mars 2014)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
8 309 Inlägg
8 mars 2014
Den kylaren är till en turbobil med automatlåda. Kylaren till vänster kyler då automatlådeoljan.
508 Inlägg
8 mars 2014
Okej tack så mycket för hjälpen, blir att beställa idag smile
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
508 Inlägg
8 mars 2014
Hittade en helt ny kylare på bildelsbasen för bara 1250:- , men vill bara kolla så detta alltså är rätt modell? --> http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … d=26594608
8 309 Inlägg
8 mars 2014
Det ska vara rätt.
508 Inlägg
8 mars 2014
Marlboroman skrev:
Det ska vara rätt.
Perfekt smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 mars 2014
Jag förstår inte alls hur kylaren kan göra så att vatten och olja blandas?! kylaren till oljan som sitter i gavlen är ju i metall och det skall mycket till innan den börjar läcka? och den är ju inte alls beroende av kylaren för att funka/vara tät? jag har tillåmed kört med oljekylaren stand-alone då min originalkylare sprack och jag bara hade tillgång till en sugis kylare...
http://www.xoffart.se/bilder/sv79k/proj/oproj/DSC_0113.jpg
508 Inlägg
8 mars 2014
Marlboroman skrev:
Det ska vara rätt.
Förresten skulle du kunna länka vilka o-ringar det är jag ska ha? Hittar typ 4st olika på skruvat.
Senast redigerat av gugge1234 (8 mars 2014)
508 Inlägg
8 mars 2014
http://www.xoffart.se/bilder/sv79k/proj … C_0113.jpg
Men i min kylare sitter oljekylaren inbyggd i den. Som jag uppfattat det iallafall roll
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 mars 2014
Jo! det stämmer, det gjorde min också, men efter att kylaren sprack så monterade jag ur kylaren som sitter just inne i kylaren och använde den lös...
Oljekylaren (värmeväxlaren) som sitter inne i gavlen ser ut så här... och funkar även ensam, därför undrar jag lite varför den skulle börja läcka...
http://www.xoffart.se/bilder/sv79k/proj/oproj/DSC_0110.jpg
Senast redigerat av Xoff (8 mars 2014)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 mars 2014
btw, clipsen har artnummer 6842411 och o-ringarna  6842414 och  6842413 (åtgår 2 av varje)
508 Inlägg
8 mars 2014
På volvo eller? Tänkte ta från skruvat men finns inget med det artnumret.
508 Inlägg
8 mars 2014
Är det något annat man verkligen måste köpa till? Som dom där klämmorna till slangarna, är det bara vanliga slang klämmor som finns på OK eller det något special?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 mars 2014
klämmorna (eller clips som jag skrev) är special... tror inte du kan hitta verken clips eller oringar på skruvat tyvär...
508 Inlägg
8 mars 2014
Okej så de finns bara på Volvo?
8 309 Inlägg
8 mars 2014
Är den inte "våt" så att säga så att vattnet som passerar igenom gaveln har direkt kontakt med det där elementet?
508 Inlägg
8 mars 2014
Så det är inte det som är problemet? hmm
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 mars 2014
jo, visst ligger elementet vått, men att det elementet skulle spricka har jag svårt att förstå?
8 309 Inlägg
8 mars 2014
Ålder, olika material och värme/kyla tar väl ut sin rätt till slut. Svårt att tro att det beror på en enda sak, utan det är nog flera i samverkan som till slut i vissa fall gör att värmeväxlaren spricker.
508 Inlägg
10 mars 2014
Tömde ur all kylarvätska idag bara för att få ut oljan. Sen när jag fyller på och startar gasar jag ett tag och då sjunker nivån ner och sen stiger upp så nu är den nästan upp till locket. Kan det vara topplockspackningen ändå....? sad
