10676
Volvo c70 gen 1 rullar trögt
2 253 Inlägg
15 mars 2018
Jo, jo... typ betala, och lita på att allt blir bra.
Sen ev skylla på leverantören när hela bilen är isärplockad eller iorningsställd av verkstad eller bilmeck.
Men återigen, kollade du själv innan och efter att du monterat?
Om inte är det kanske dags att göra det nu, innan du river resten av bilen.
För onekligen uppstod "felet" i samband med bytena. Eller har jag fel?
Jag har beställt prylar, både från skruvat och andra ställen, som inte gått att använda.
T ex fjäderbenslagringar, hjullager, drivknutar, drivknutsdamasker, värmepaket mm
238 Inlägg
16 mars 2018
ajdå  låter  inte  bra   ska  anlita  en  god  vän som får kolla   detta  .Tack  för  infon  trevlig helg
238 Inlägg
21 mars 2018
Inlägg borttaget.
8§ Annonsering
Annonsering (oavsett typ) får inte förekomma i forumet (inte heller i forumsignaturen)
5§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
26 712 Inlägg
21 mars 2018
Kollade du med din vän eller?
3 151 Inlägg
21 mars 2018
Har hört att man inte får backa tillbaka kolvarna i oken för fort på vissa Volvos utan då går någon ventil sönder i ABS enheten, vet ej om det är så på din bil.
238 Inlägg
22 mars 2018
aha  tack  för  hjälpen   kan nån  hjälpa mig  kolla  åtgärda   detta  i helgen  ?  skulle  vara  tacksam för  detta  .      ska  ut  på  en roadtrip  nästa   vecka  .  SKICKA   GARAGET  MAIL
238 Inlägg
22 mars 2018
nej  tack   bilen  blir  bara  sämre  när  jag lämnar  in den där   .
9 299 Inlägg
22 mars 2018
Byt verkstad?
196 Inlägg
22 mars 2018
Problemet just på XC70N/V70N/S60N (samma sak på C70) är att sensorringen som sitter på drivknuten rostar. Det leder till att ringen expanderar i storlek pga rostlagret som sen i sin tur leder till att varvtalsgivaren/ABS givarens sensoryta blir nedfasad (skadad). Syns tydligt om du tar bort varvtalsgivaren te.x. höger & vänster fram som det är i ditt fall.
Senast redigerat av Miniblock (22 mars 2018)
238 Inlägg
23 mars 2018
har  redan  bytt  drivknutar  och  ringar   .
238 Inlägg
23 mars 2018
snälla finns  det  någon som kan hjälpa  mig  att  löda  renovera   abs  styrdonet   idag fredag  eller  i helgen  ?   mot  betalning  i  Stockholm   skicka   pm   ASAP
Administratör
11 968 Inlägg
23 mars 2018
Ring närmaste verkstad så får du hjälp med det säkert.
196 Inlägg
8 maj 2018
Har du bytt "abs-givaren"??? Börja med att kontrollera den, ska ej se ut såhär ---> https://volvoforums.com/forum/attachmen … 5B1%5D.jpg
Ser du att den har blivit "nerfasad" så ska den bytas!
