8936
Biltemas bilramp i plast???
76 Inlägg
4 mars 2019
Hej
Har sålt min lyft och behöver byta olja på bilen. Har du läst en del om biltemas ramper i metall och där recensionerna inte alltid har varit de bästa.
Nu gäller min fråga de i plast, är de något att ha? Just plast låter inte så stabilt men vad vet jag. De i metall har jag läst om en del som har säckat ihop.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000036650
4 642 Inlägg
4 mars 2019
Lär nog hålla.Problemet är väl att få dom stå kvar när du kör upp på dom.
340 Inlägg
4 mars 2019
Eller ner... Jag har lite svårt för dessa ramper(metall iaf) då de känns rätt vingliga. Man behöver isf säkra de bra och ha en lätt bil...
76 Inlägg
4 mars 2019
Vill tro att de här i plast inte glider lika lätt på grund av konstruktionen. De där i metall förstår man bara av att se på dem att de lär glida.
Saabifierad
2 031 Inlägg
4 mars 2019
Jag har de i plast, fungerar utan problem om man har en "normal" bil, har du en lägre eller en sportigare bil så skrapar det i kofångaren om man inte lägger plankor precis innan ramperna då deras lutning och höjd är ett bekymmer. Ett annat problem är att när man väl kört upp så är det ändå inte alltför högt så har man ett oljefilter som sitter knepigt till (mot torpedväggen exempelvis) så känner man av att det blir tajtare och tajtare när man lägger sig under bilen, går men det är lätt att känna sig klaustrofobisk.
Materialmässigt så känns de rejäla, de har en "lagom" bredd så kör du upp med exempelvis 225-däck så har man ändå utrymme kvar på ramperna. Skulle de börja "säcka" ihop hör man troligtvis och ser att det spricker innan de kollapsar till skillnad mot metallramperna där det räcker med en någon balk ger vika så faller rampen. Men nu klarar de ändå 3 ton så om du inte tänkt köra upp någon gammal Chevapickup så kommer de hålla länge.
Har enbart använt dem på grus och visst har de lite problem att hålla sig kvar men än så länge har det fungerat utan att man behövt "gräva" ner dem eller ha någon slags kil för att stoppa dem.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
8 161 Inlägg
5 mars 2019
Man kan skruva fast ramperna på en bräda så glider de inte iväg framför bilen när man ska köra upp.
171 Inlägg
5 mars 2019
Man kan ju även skaffa 4 st 0m man vill ha jämn höjd på bilen
8 161 Inlägg
5 mars 2019
Jag har 4 st.
Men liiiite problem att placera framför bakhjulen på låg bil.
171 Inlägg
5 mars 2019
torsen skrev:
Jag har 4 st.
Oooopss...Tänkte jag inte på roll
9 299 Inlägg
5 mars 2019
Man kan även pumpa upp bilen med garagedomkraft ståendes på betongplattor så kan man placera in ramperna direkt under hjulen. Jag har ramper i plåt och flera bilar har haft problem att komma upp pga att det tar i kofångaren. Problemet med att de flyttar sig kan man även lösa med att ha två hål i garagegolvet där man kör i två tappar.
8 161 Inlägg
5 mars 2019
Blir många hål i golvet om man, som jag, har flera bilar med olika spårvidd och axelavstånd.
Att med garagedomkraften lyfta upp hjulen och placera ramperna under, har jag ofta praktiserat.
76 Inlägg
5 mars 2019
Tackar för råden. Blir nog att jag köper dessa i plast och testar. Lite rädd att bilen inte ska komma upp tillräckligt högt bara. Måste ju skruva bort hela plast skyddet under motorn för att komma åt tråget.
Turbo lover
555 Inlägg
5 mars 2019
Har aldrig haft en bil som funkat att köra upp direkt på såna ramper, men funkar bra att palla upp bilen med domkraft för att ställa ramperna under hjulen och sedan sänka ner.
171 Inlägg
5 mars 2019
Med kraftigt virke kan du tillverka ramper i egen höjd, Dock inom rimliga gränser wink
Bara ett exempel:  https://www.youtube.com/watch?v=rQOIQVffO8o
Senast redigerat av Sabang (5 mars 2019)
356 Inlägg
5 mars 2019
När man väl har bilen uppe på ramperna, finns det utrymme nog för att exempelvis byta olja etc?
9 299 Inlägg
5 mars 2019
Olja kan man ju oftast byta direkt på backen. Lite pyssligt att få in tråget men det går absolut, och detta med ganska låga bilar. Men ja, den kommer upp ganska bra! Jag byggde avgassystem under min gamla Rover Tomcat Coupe som ändå var sänkt 40mm.
356 Inlägg
5 mars 2019
Absolut kan man byta olja direkt på uppfarten. Tänkte mer om bilramper gör så bilen kommer upp en bit så underlättar det arbetet under bilen så kan det vara en värd investering smile
9 299 Inlägg
5 mars 2019
Jag tycker absolut det är en värd investering!
356 Inlägg
5 mars 2019
Biltema next it is! big_smile
