3846
Hur Jobba under bilen på grus gräs m.m. SÄKERT?
373 Inlägg
21 februari 2020
Hej jag undrar hur man kan jobba under bilen på ett säkert sätt på underlag som tex grus och gräs.?
Bilarna går inte direkt flytta eller starta heller.
Pallbockar är ju ett alternativ med tex plattor under så de inte sjunker ned?
Tillsammans med nå gamla fälgar som säkerhet om bockarna skulle falla.?
Hur skulle ni göra?
Jag behöver oftast bara lyfta bilen där bak eller fram alltså inte att hela bilen måste vara i luften.
76 Inlägg
21 februari 2020
Någon form av skiva under pallbockarna som du är inne på är ju en bra start, hyfsat tjock plywood kanske.
Senast redigerat av Vitu (21 februari 2020)
1 818 Inlägg
22 februari 2020
Hmm, finns nog 2 varianter på hur detta ska gå säkert till.
På Kommun/Paragrafryttarvis så bör nån från kommunen komma o kolla så du inte repar nåt forntida föremål som kan ligga i backen. Sen måste du skriva en detaljplan och gärna ta ut brandkår så det finns utrymningsvägar och uppsamlingsplats ifall brand skulle uppstå. Dessa måste givetvis vara handikapps vänliga o noga uppmärkta. Du bör även ha en brandsläckare tillgänglig. Sedan bör du ha skyddsutrustning av kategori x och hörselskydd, skyddsglasögon o helst kevlarskydd och skyddshjälm.
När du löst detta så kommer förmodligen bilfan du ska skruva med rostat bort..men det e´ju ett sätt.
Om du däremot ha tänkt få nåt gjort samma dag du påbörjar, så tar du nån form av fast platta, typ rejäl träplatta eller cementplatta eller liknande och ställer dina pallbockar på. Sen sätter du dom på bra ställen under bilen- balkar eller domkraftsfästen. Sen e´det bara att skruva o njuta.
Lycka till o Skål /Husse
8 048 Inlägg
22 februari 2020
Beror väl på vad du ska göra under bilen.
Man har väl gjort "fältmässiga" reparationer såsom fjäderbyten, drivaxlbyten riktat styr- och panhardstag m m där hjulen behövt demonteras.
Behöver du inte demontera hjulen så rekommenderar jag 2 stadiga plankor som underlag för garagedomkraften.
Därefter placera stenplattor, plankor eller vad som står till buds under hjulen.
Måste du demontera hjulen blir det en annan sak.
Då bör du ha stora plattor eller brädor som du placerar pallbockarna på.
Jobba ALDRIG under bil som enbart hålls uppe av domkraft - inte ens garagedomkraft!
Passa dig speciellt noga om du använder Hi Lift, den kan sidotippa, vilket jag med tur erfarit "nästan" under Geländewagen, Defender, Wrangler och Niva.(men nu hoppas jag att jag har lärt mig).
* Voff voff *
11 287 Inlägg
22 februari 2020
Det enkla svaret är ju: Det kan du inte.
Gräs och grus är eftergivliga underlag och risken att det du belastar ytan med sätter sig är stor.
Men till min båt har jag tagit vanliga fyrkantiga gatstenar (dom platta stora alltså) och ställt pallbockar på. Det funkar bra, men lika säkert och stadigt som på ett fast underlag blir det aldrig.
9 299 Inlägg
22 februari 2020
Menar du betongplattor?
Det finns en tjockare typ (7cm) som brukar kallas körbaneplattor i folkmun som håller. Jag använder gärna sådana. Men om jag själv ska krypa under bil som bara står på pallbockar så slänger jag alltid in ett par däck under bilen också. Då kanske jag inte dör omedelbart om skiten rasar.
8 048 Inlägg
22 februari 2020
Vill tillägga att två deformerade Biltema-ramper visar tydligt vad som kan hända om man kör upp på dom och de välter.
Gissa om det var problem att få bort ramperna - de välte framåt alla 4 ramperna.
Mycket grov felbedömning av mig.
Men Niva:n klarade sig utan (större) skador tack vare skyddsplåtar under.
9 299 Inlägg
22 februari 2020
Har också biltemaramper men har aldrig gillat dem. De känns inte pålitliga så jag köpte sådana här förra sommaren. Jisses bilen kommer upp så högt så man knappt når!
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-4b9c1f474b61f5a2a2e048fa058d8a8f.jpg
2 350 Inlägg
22 februari 2020
Vad heter dessa? Länk? Det där såg väldigt intressant ut. smile
9 299 Inlägg
22 februari 2020
Verktygsboden. Hydrauliska ramper.
5 171 Inlägg
22 februari 2020
Oj jäklar! Sådana vill ju jag ha i garaget :-D såg väldigt smidiga ut!
* Voff voff *
11 287 Inlägg
22 februari 2020
Har dom där någon mekanisk låsning i uppfällt läge?
* Voff voff *
11 287 Inlägg
22 februari 2020
Bra fråga, har inte mätt dom. smile Skulle gissat på runt 5 cm på dom jag har, men det är en grov gissning ur huvudet. Lustigt nog är dock måtten i det närmaste perfekt för mina pallbockar. smile
340 Inlägg
22 februari 2020
De har spärr. Ser faktiskt riktigt bra ut de där...
9 299 Inlägg
22 februari 2020
Det är de! Kan bara rekommendera!
9 299 Inlägg
22 februari 2020
Okej! Skulle tro att det är ”vanliga” betongplattor då. Körbaneplattor är betydligt biffigare. Skulle faktiskt vilja påstå att du borde köpa ett par sådana då. Kan inte kosta mer än en tjugolapp på Byggmax.
Japp de har spärr. En dröm att jobba under bilen med dessa. Kostar mindre än en tvättmaskin och är mycket roligare.  (Tror jag pröjsade 4k)
* Voff voff *
11 287 Inlägg
22 februari 2020
Betongplattorna: Dom jag har funkar fint. Båten står i huvudsak på sin vagn. Dessa bockar är bara för extra stöd längst akterut samt istället för stödbenet längst fram. smile
Lyftmojängerna: Okej, ser ju väldigt smidiga ut. Tänk om dom hade haft en möjlighet att koppla samman dom och lyfta under en tröskel tex så man kunde använt dom till jobb utan hjulen på också. smile
8 048 Inlägg
23 februari 2020
Någon här som använt "avgasdrivna" stora kuddar, och som vill berätta mer om dom?
Har sett att Umeå Offroad säljer sådana.
Räddningstjänsten och en del bärgare använder uppblåsbara luftkuddar.
Men dom "blåses upp" medelst fordonens tryckluftsystem.
Lite läskigt om man skulle få explosion på en sådan kudde, eller?
8 048 Inlägg
23 februari 2020
Har starkt funderat på att köpa 2 x 2 från Verktygsboden.
Tror dom hydrauliska blir lite jobbiga att frakta ut till gräsmattan och därefter in till garaget.
Använder ramperna endast när jag tvättar bilarna(Samurai & Jimny).
De hydrauliska står heller inte stadigare på gräsmattan än ramperna.
Och så tar dom mer plats i garaget.
Ramperna går ju att trava(dock inte mina efter en incident då de välte framåt).
Man skulle ju kunna tvätta på asfalten utanför garaget.
Där står alla typer av ramper stadigt.
Men då blir det inte miljövänligt eftersom vattnet då skulle rinna till dagvattenbrunnen.
Att tvätta bil på gräsmatta är miljövänligt enligt kommunen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 195 Inlägg
23 februari 2020
skulle välja lite grövre träbitar att ställa allt på.    lite svikt men inget som kan spricka som betongplattor.   men jag brukar ta vad jag har ligger.   är jag osäker på stadigheten så lägger jag alltid lite fälgar eller kompletta hjul under trösklarna på bilen så vet man att den iaf inte ramlar rätt ner över bröstet.
har hissat upp bilar på mer eller mindre seriösa sätt och även dom mer oseriösa varianterna brukar vara stadigare än vad man tror.   men ALLTID något fallskydd så bilen inte kan slå ner i marken.  många lurar sig själva med att asfalt är ett bra underlag. men sätt domkrafter gått rätt igenom asfalten när man hissat. så var försiktig även där.      när jag skriver betongplattor så menar jag så klart inte en riktig betog grund utan    30x30cm plattor och liknande som bara är 5cm tjocka   dom spricker ganska lätt med lite punkt belastning
