11803
Nollställa vevaxel Peugeot 2,0 bensin 2005
5 Inlägg
23 maj 2020
Hittar inte nollställning på vevaxeln,vevaxeldrev på kil,remskivan fritt på vevaxeln, finns inga markeringar på drev/block.
1 818 Inlägg
23 maj 2020
hmm, nä de e´roliga Fransmännen. Du behöver ett låsverktyg till veven. Vad det heter eller vilket nr. det har vet, ja inte förrän Måndag då ja ha tillgång till autodata. Googla på din motorkod så lär du hitta det på hundra sidor. Brukar funka med ett borr i rätt dimension och längd. Lycka till/husse
5 Inlägg
24 maj 2020
Hej Husseman Du skulle inte vilja hjälpa mig med verktyget  till veven,tror att jag hittat ett hål i blocket på baksidan av motorn mot svänghjulet men det hålet är bra mycket större än något normalt borr,känns som att det är något specialverktyg.Tackar på förhand.
1 818 Inlägg
27 maj 2020
Hupp, sorry inte varit aktiv några dagar, dra ett reg.nr eller Motorkod så ska ja kolla upp.
mvh/husse
5 Inlägg
29 maj 2020
Xcc207
1 818 Inlägg
29 maj 2020
Ok, ja kollar så fort ja e´på jobbet igen... nu blir det bira o slappa. mvh/o Skål Husse
5 Inlägg
30 maj 2020
Tack o bock 👍
5 Inlägg
5 juni 2020
Jag har löst problemet enligt följande.Bak på blocket mot svänghjulet ovanför höger drivaxel finns ett hål att sätta i ett verktyg som är 75,5 långt diam 28 mellan konan och greppflänsen och längst fram efter koningen en liten tapp som är 9 lång o diam 8.Viktigt att kilen står kl 9 när ni låser svänghjulet.Allt annat är bara okunskap eller påhitt.
