10391
Passar bmw e39 kardan bolt on på Volvo bakaxel?
10 Inlägg
10 augusti 2020
Passar en kardan axel från en bmw e39 rakt av på en 945 baxaxel eller krävs det större modifiering?
Gamla lådan verkar vara moddad så den passar till Volvo bakaxel men i och med att den är rasad och måste bytas så undrar ja om jag kan ta en Volvo eller bmw kardan och bara slänga på?
6 038 Inlägg
10 augusti 2020
Är väl hardyskiva i båda ändarna på BMW?
Däremot passar Volvo-kardan mot BMW 96mm hardy.
Har för mig det är M90-kardan folk brukar använda bolt-on till ZF-låda.
10 Inlägg
11 augusti 2020
Så en m90 kardan hade alltså passat bolt-on på en zf?
6 038 Inlägg
12 augusti 2020
Det är vad jag läst på nätet att m90-kardan har rätt längd för zf-låda i Volvo.
M47-kardan passar också på ZF med 96mm hardy då Volvo också kör med 96mm hardy.
10 Inlägg
12 augusti 2020
Yes okej, tackar så mycket
