4965
Ombyggnad av kallgarage till varmgarage och bättre takhöjd ;)
Mitt garagebygge, plus lite annat på huset också?
Lastbilsmekaniker
226 256 Visningar
Uppdaterades senast 24 februari 2024
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
13 augusti 2020
Började måla det som man nådde utan stege😂 orkade inte ta fram den idag med en så full burk med färg så börjar nere istället🤪.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-00895aeeb8742423f296df0628a7e301.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-19bebe37e30b2aa3a75e63abbbf9cabd.jpg
YEAH!!!
559 Inlägg
13 augusti 2020
#263
Nice pump, har också sneglat på den smile ska du köra med självdrag med till och från ventiler samtidigt?
V o L v o
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
13 augusti 2020
Haha vet inte vad du menar om det rör luftvärmepumpen så har jag ingen aning😂
YEAH!!!
559 Inlägg
13 augusti 2020
#265
altså, vad har du för ventilation i garaget nu? är de glipor lite överallt eller har du små ventiler i väggarna där luften kan flöda?
V o L v o
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
13 augusti 2020
Portarna är inte täta och har två luckor i den ena porten men blir att få in någon slags ventilation sen när portarna är nya och täta
YEAH!!!
559 Inlägg
13 augusti 2020
#267
jag har de problemet att mitt garage är förr tätt så får sätta dit några ventiler samt en pump för att ha de gött på vintern samt få bort kondens smile
V o L v o
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
13 augusti 2020
Oki än så länge är inte väggarna isolerade än för min del häller skall göra en vägg i år är tanken.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
14 augusti 2020
Fått målat uppe vid nock en gång och strukit nere en gång till på två väggar 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-27e711d13c7edef40d3719a562bff5c3.jpg
Liten paus och sedan på och måla mot vägen hela den väggen så är det färdig målat för idag😂
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
15 augusti 2020
Nu är det svarta klart på garaget skall måla om det vita senare😂
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
15 augusti 2020
Blev att montera upp axeln på 740 så man kan flytta på den så man kan fixa till väggen där luftvärmepumpen skall sitta sen😂 bara femte axeln som är under den nu eller nått sådant😁
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-81b892be7ca252fdbf4abca5d86e3182.jpg
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
15 augusti 2020
Nu är skivorna ner för det mesta på den väggen mot förrådet så nu skall den isoleras, plastas och montera dit skivorna igen😉
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-60c9715d5e38ea159b384c25730afbec.jpg
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
16 augusti 2020
Då har man fått isolerat och plastat klart snart en vägg så nu skall skivorna tillbaka och sedan gipsas😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-0e1ca45f9569559279691bec55a68c95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-236462adcb6e268814e2b7418bb35a42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-de89741a192cdbe6f9b9be2063e91600.jpg
Hoppas på att få upp alla skivorna igen och kanske ficka till vid proppskåpet så man kan börja gipsa väggen sen😁
1 317 Inlägg
17 augusti 2020
#275
Gör gott i vinter när du sitter o torrrkör nån kul bil..
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
17 augusti 2020
Haha finns risk för det bara tre väggar kvar sen😂
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
17 augusti 2020
Putteliten skrev:
Vad har du isolerat med? Gamla oljiga trasor?
Nää det är allt isolering köpt på byggmax för några år sedan😂
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
17 augusti 2020
Fått börjat montera skivorna och även tagit ner lite till blev lite stopp vid proppskåpet kablarna gick även in i väggen tyvärr så får få hit en elektriker som tar bort skåpet så jag kan isolera och få dit allt och målat så nya skåpet kan monteras dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-a6f258b71a4fc1a95c3ad61364b0fa7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-4fdc0fb5159e1bc487834bfd075eca83.jpg
Så inväntar samtal ifrån en elektriker om dom har tid att ta bort den ifrån väggen så man kan utföra förbättringarna 😊
