14014
Den nya bensinen.
4 353 Inlägg
10 juni 2021
Om det eldas ved i varje byggnad i en storstad blir der problem, men i glesbyggden är det nog än sämre med elvärme ur totalen sett. Hus mitt i skogen, tex.
Men beskattning brukar bara baseras på större städers omständigheter, så det kommer nog något snart.
Ang nya bränslet är jag också säker på att alla bilar kan köra på det.
Ny som gammal.
Att vissa inte gör det enl tillverkaren tror jag har att göra med att garantera utsläppen. Dom vill inte riskera stämning.  Ett "E-10 gate"
Senast redigerat av Mossan1 (10 juni 2021)
7 690 Inlägg
10 juni 2021
tror det kan bli gengas snart,,
2 456 Inlägg
10 juni 2021
Ny som gammal.
Det tror jag med... Däremot tror jag inte alla bilar kommer gå lika bra på E10 som dom skulle göra på ren bensin.
Nu var det visserligen bra många år sedan vi hade ren bensin i sverige, så dom flesta kommer säkerligen inte ihåg hur just deras bil gick på ren bensin, kontra E5, och hur den kommer gå nu på E10. Vissa styrsystem kan helt enkelt inte adaptera sig tillräckligt mycket för att gå helt optimalt på högre etanolblandning.
Fungera kommer alla dock göra, men inte helt 100.
Det som kommer bli intressant är att se om vissa bilar kommer börja torska på avgasproverna på besiktningen som följd av det nya bränslet. Troligen inte, men inte fullständigt omöjligt.
4 353 Inlägg
11 juni 2021
Om jag inte har helt fel så innehöll all 95 oktan bensin fram till ca 1995 10% etanol utan att det angavs, stor sett alla lambdasystem klara att lägga på upp till ca E30-E40 blandning
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
10 576 Inlägg
11 juni 2021
Nej nej absolut inte. Möjligtvis på tomgång där SBP mäter men absolut inte under last, det är bara att glömma. Långt från alla bilar har spridare med sådan överkapacitet.
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
11 juni 2021
Eftersom bilen går magrare så kommer det brinna fortare vilket kan motsvara en höjning av tändningen. Man kommer som gemene man uppleva att bilen blir piggare trots att det mycket riktigt som du påpekar inte kommer bli helt 100%.
Kanske lite mer svårstartad på vintern, kanske lite mer förbrukning, kanske mer skit ut ur avgasröret och kanske lite mer effekt.
Gamla bilar som ändå snart skulle pajjat kanske skjuter nån packning, slirar sönder kopplingen eller så.
4 353 Inlägg
11 juni 2021
Igentligen borde alla bensinbilar kunna köras på E85, kostnad några tior per bil, haken är att man numera måste avgascertifiera bilen även för E85, vilket inte behövdes för ett antal år sedan
10 576 Inlägg
11 juni 2021
Nja. Det skall hålla i längden med. Vet att vissa etanolmotorer har andra komponenter så som ventiler i annat material för det skall hålla. Utöver alla slangar, packningar och kallstartsjox mm. Det är som sagt skillnad på en entusiastmotor som inte går speciellt många timmar mot en bruksmotor som skall hålla 30000mil.
* Voff voff *
11 367 Inlägg
11 juni 2021
Detta låter mycket tveksamt? Har du någon som helst källa på detta?
1 818 Inlägg
11 juni 2021
Hehe- skoj tråd, men att Etanol skulle sabba avgasvärden har ja mkt. svårt att tro.
Det är ju det som räddar många, från just taskiga avgasvärden... till Besiktning.
Hmm, kanske kan störa några nyare bilar, men låter inte troligt.
mvh/husse
4 353 Inlägg
11 juni 2021
mvh/husse
Det handlar om äldre bilar utan lambdasond, genom att hälla i K-sprit eller E85 tvingar man motorn att gå magert för att co-halten ska hamna på godkänd nivå, nyare bilar om den tex. får för mycket bränsle på tomgång kan fungera
2 456 Inlägg
11 juni 2021
Problemet är ju just att bilens styrsystem kan anse att bilen går magert, och göra alla möjliga kompromisser för att uppnå lambda 1. Dom flesta bilar kan det utan problem, men vissa har redan väldigt underdimensionerade spridare t ex som helt enkelt inte kan spruta in det extra bränsle som behövs.
Men som sagt, E10 lär inte vara tillräckligt för att den absoluta majoritet av bilar ska få några problem i praktiken. Men någon bil finns det säkert som kommer få vissa problem som följd av bränslet, det visar sig helt enkelt smile
35 Inlägg
16 juni 2021
Lucif3r skrev:
Ny som gammal.
Jag håller med dig, man kan använda sig av Tri-Pak:s bränsletillsats för bensin som motverkar effekterna av e10 något. Tillexempel så minskar utsläpp och bränslet blir mer stabilt. E10 lär också i större utsträckning torka ur bränslesystemen och Tri-Pak smörjer systemet så även där motverkar det. smile
polish a turd, it's still a turd
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
16 juni 2021
Lmartenson skrev:
Lucif3r skrev:
Ny som gammal.
Det där lät intressant. Var hittar man den tillsatsen?
Autopilot: På.
