9074
Annat ET
26 Inlägg
23 juni 2021
Tjena!
Jag har nu original fälgar på min bil "6 1/2Jx16/ET42 mm"
Om jag vill köpa nya fälgar med ET30 tex eller ET38 skulle det fungera?
Hur vet jag vad för ET som passar bilen?
Bilen är en BMW 118d från 08
8 140 Inlägg
23 juni 2021
ET är det samma som inpressningsdjupet.
D v s om du har en fälg märkt med ET 42 så betyder det att fälgens centrum befinner sig 42 mm innanför fälgens anliggningsyta mot navet.
En fälg märkt ET 38 kommer att hamna 4 mm mm längre ut = mot bilens utsida.
Om alla andra fälgdata stämmer så borde 4 mm "ut" inte bjuda på några bekymmer.
Om ET i stället hade varit större så hade fälgen kanske kommit i kontakt med bromsoket.
Allt för stor sänkning av ET kam medföra att däckets ytterkant tar i hjulhuskanten fram och bak vid fulla rattutslag.
Likaså vid montering av alltför tjocka "spacers" kan däcket ta i hjulhuskanten.
25 mm spacer är detsamma som att minska ET med 25 mm.
Men i ditt fall är 4 mm så lite att det går bra och inte någon risk för kontakt mellan däck och hjulhuskant - VID SAMMA DÄCK!
3 181 Inlägg
23 juni 2021
OCH tänk på om bredden på fälgen ändras så måste du ta hänsyn till det också.
Rekommenderar denna uträkning
https://www.willtheyfit.com/
8 140 Inlägg
23 juni 2021
Ja just det - borde jag också skrivit.
