4180
Är detta en bra eller dålig bas
14 Inlägg
29 juli 2021
Jag är ny till billjud och undrar om det är särskilt bra med 750wrms på en 15 tums bas? Min polare har en 12 tums bas på 500wrms som spelar ganska ordentligt men undrar om 750 wrms på en 15 tums bas är bra?
1 787 Inlägg
29 juli 2021
Nä, det är ju bara för ynkligt asså! Effekttålighet säger ingenting om ljudet.
14 Inlägg
30 juli 2021
B2 audio riot d4 15 tum har jag för mig att det va, https://www.brl.se/sv/artiklar/b2-audio … -ohm.html. Här är en länk med lite specs på basen, kommer den ge tryck?
1 787 Inlägg
30 juli 2021
Svar nej av BL på din 15 (26) att döma kommer 10 (118) och 12 (95) tum att ha bättre transientsvar.
1 787 Inlägg
30 juli 2021
Vissa säger att en mindre bas är snabbare. Jag kollade data (Thiele-Small parametrar) och visar att gamla sanningar ofta stämmer.
14 Inlägg
30 juli 2021
Då passar jag på att slänga in en till fråga, hur mycket mer vas blir det om dubblar antalet basar. Vi säger att jag har 1 bas, kommer det basa dubbelt så mycket om jag köper exakt samma bas till?
2 456 Inlägg
30 juli 2021
Det jag undrar över är vad för herrejösses-stort framsystem du ska använda för att få så mycket bas att låta vettigt?
Eller är det bara "epa-dunk" du är ute efter?
1 787 Inlägg
30 juli 2021
Du ökar ljudtrycket med 3 dB med 2 basar jämfört med 1. Givetvis ska lådvolymen öka för 2 basar. För att spela 3 dB högre med en bas måste effekten fördubblas. Så vad är billigare? Två basar eller ett slutsteg med dubbla effekten? Ett större steg innebär tjockare strömkablar. U do the meth.
1 818 Inlägg
30 juli 2021
Hehe- gissar på att det inte e´bra ljud - utan HÖGT o dunkande TS vill ha. Om det skorrar o skramlar spelar nog ingen roll. Så köp nåt slutsteg med svetsamp. Dunka in ett batteri extra, grova kablar o sen några stora högtalare så lär det låta mkt. - men nåt som påminner om bra ljud- nänä.
Lycka till
mvh/husse
14 Inlägg
31 juli 2021
Jag är ute efter både rent och högt, har påkostade dörrsidor men basen hänger inte riktigt med just nu, det är därför jag söker mer tryck, tack för svar👍👍
1 787 Inlägg
31 juli 2021
Om basen "inte hänger med" är det inte mer tryck du behöver. Du behöver en snabbare bas som kan lira ihop med midbasen.
14 Inlägg
31 juli 2021
Just nu har jag tre stycken kassa gas 10 or som jag tycker slår för mycket, jag vill gärna ha lite mer djup i basen. Hörde att 12/15 tummare ger mer djup
1 787 Inlägg
31 juli 2021
Förklara vad du menar med slår för mycket.
Det stämmer att större basar kan gå djupare, men orsaken till sämre BL på din B2 är att magneten är lika stor på 10, 12 och 15.
