10983
Jetta mk1 renoverad fögge- går kasst
385 Inlägg
31 juli 2021
Blir tamefan gråhårig. Hade riktigt låg tomgång på jettan, 1.6. Så bytte packning i förgasaren och acc pump membranet. Bortsett från tomgången gick den fint. Sen gick den som på videon efteråt
https://youtube.com/shorts/sKYRqWW3l6c?feature=share
Vad i hela friden hände? Misständer den? Vad har jag lyckats göra? Jag drog ur kontakten för automatchoken som satt kvar och plockade bort den eftersom jag har manuell choke. Men det ska väl inte spela någon roll??
Fattar ingenting. Och ja, tändkablarna sitter rätt:
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-e1e87d2a1fc94aad62af2ba7123f134b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-b19fa5441b48d157e75da7912f298947.jpg
Senast redigerat av Hickan (31 juli 2021)
jag hatar bilar
6 306 Inlägg
31 juli 2021
Låter som den baktänder. Tändkablarna ser ju ut att sitta riktigt, men hur är det med brytargap och såna grejer? Baktändning brukar bero på tändningsproblem.
385 Inlägg
31 juli 2021
https://youtube.com/shorts/UqFt7BG1gJk?feature=share
Såhär ser det ut. Såg att de är lite skavt i fördelarlocket. Vet inte om det kan vara något kanske?
Brytaren tycker jag ser bra ut
jag hatar bilar
6 306 Inlägg
31 juli 2021
Skavet i fördelarlocket har nog blivit när någon har fumlat lite när dom satt på det. Borde inte göra någon skillnad, jag tyckte det såg bra ut. Har du kollat brytargap med bladmått? Du kan också känna på axeln som rotorn sitter på att den inte är väldigt glapp, det hade jag på en -84 Polo en gång.
Men om det plötsligt blivit mycket värre, det är inte så att kamremmen hoppat några kuggar, fast om du haft lös förgasaren och grejat med den är det väl stor risk att det är något som blev fel när du satte ihop det.
385 Inlägg
31 juli 2021
Vet inte, kamremmen är ju bytt på verkstad för 4 månader sedan efter att jag råkade ha av den. Jag kände på axeln i fördelaren och den kändes bra
jag hatar bilar
1 818 Inlägg
1 augusti 2021
Hmm, kör förgasaren i en riktig UL tvätt. Kolla brytare o Konding. Byt Rotor. E´mina tips
mvh/husse
385 Inlägg
1 augusti 2021
Soppa in till kammaren som flottören sitter i. Den där elektriska saken fungerar som den ska. Har rengjort kanalen den sitter i.
Vad ska tändkablarna ligga på i ohm tro? Mätte upp dom och en av dom ligger på 2700, resten på 2200. På saaben verkar dom ligga på 2000, jag byter tändkablarna å provar igen
Senast redigerat av Hickan (1 augusti 2021)
jag hatar bilar
385 Inlägg
1 augusti 2021
Har bytt tändkablar, tändspole tändstift fördelarlock och rotor. Ändå går den inte. Soppa finns det.
Känns som jag har gnista på 2 av 4 stift, men ändå verkar den vara helt död
jag hatar bilar
