6166
Vad händer om man byter tändstift mot glödstift. (Dieselkonvertera)
376 Inlägg
14 januari 2022
Hej! Jag undrar bara en sak vad som skulle hända om man tar bortfördelare tändkablar m.m. Sedan sätter man dit glödstift istället och tankar diesel? Skulle man kunna uppnå rätt kompression eller m.m.. Så enkelt är det ju inte att bygga en dieselmotor av bensin kanske. Jag har inte så mycket kunskap om det. Hade vart kul att hitta ett enkelt sätt att bygga om en bensinmotor till diesel. Någon som vet om hur man enklast skulle kunna bygga en dieselmotor av bensinmotor? Jag vet att dieselpacko på youtube gjorde det av en b230 motor. smile Mvh smile
6 041 Inlägg
14 januari 2022
Höja kompressionen ordentligt.
En diesel har ofta ett förhållande på ca 17:1 upp till 25:1
Glödstiften på en diesel är enbart för kallstart.
Det är värmen som skapas av den höga kompressionen som gör att diesel tänder.
Man måste även bygga dit insprutningsventiler och pump som klarar att spruta in bränsle i cylindrarna vid högt tryck.
Förkammardiesel har 130-160bar öppningstryck på spridarna.
Direktinsprutad har 190-2000bar beroende på teknik.
Går inte att bara tanka diesel och köra.
Enklaste sättet att dieselkonvertera är att ta ut bensinmotorn och montera en dieselmotor.
6 310 Inlägg
14 januari 2022
Det finns några exempel ur bilhistorian där de konverterade en bensinmotor till diesel, redan på utvecklingsstadiet. En hel del fick göras om och det blev ju ändå aldrig lika bra som motorer som var gjorde för diesel redan från början. Då är det enklare att göra om en dieselmotor till bensin, men den kommer bli lågvarvig och tråkig.
10 576 Inlägg
14 januari 2022
Nej, det går inte. Det är ljusår enklare att byta hela motorn rakt av inkl växellåda och koppling.  Det du frågar om är som att be en kock laga spagetti och köttfärssås med en BigMc som ingrediens. Visst ALLA enskilda ingredienser du behöver finns med i en BigMc! Tomas, mjöl, köttfärs, olja osv...  fast det kommer ju ändå inte gå att få till någon köttfärssås av det.
Bara för att någon på youtube gjort det så betyder inte det att det blir speciellt praktiskt användbart.
-=[Performance by Torpis]=-
611 Inlägg
19 januari 2022
Inte bara, dom hjälper oxå till tills motorn nått tillräcklig arbetstemperatur
8 156 Inlägg
19 januari 2022
Är det sant?
I alla fall på äldre dieslar, där man förglödde, så slutade man aktivera glödstiften så fort motorn statat - i alla fall på Mercedes, Peugeot och Opel 2100.
Nyare commonrail-motorer, bl a Storm och Puma i Land Rover, samt VM Motori i Jeep behöver man ju inte glöda alls.
Rätta mig om tror fel, tack.
* Voff voff *
11 356 Inlägg
19 januari 2022
Kalla handen där...? tongue
* Voff voff *
11 356 Inlägg
19 januari 2022
Nej, det gör dom inte. Dom värmer förbränningsrummen tills bilen startar (enkelt uttryckt) men efter det stängs dom av.
2 456 Inlägg
19 januari 2022
Här har du några galna ryssar som bensin-konverterade en diesel-motor big_smile https://www.youtube.com/watch?v=juKgobwmH3M
https://www.youtube.com/watch?v=FFhUh_UhLFU
Det är minst lika invecklat att diesel-konvertera en bensin-motor.
