6970
Adapter till skumspruta
3 Inlägg
29 juni 2022
Jag har köpt Biltemas skumspruta https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … JAQAvD_BwE för att koppla den till Kärcher K3.65
Vad behöver jag för adapter?
Avstängd
301 Inlägg
29 juni 2022
Alla högtryckstvättar jag köpt har inkluderat en skumspruta. Är du säker på att du inte redan har en sådan levererad till din Kärcher?
Gör en egen adapter eller lämna tillbaka BT-sprutan.
3 Inlägg
29 juni 2022
Högtrycken är inte ny och jag har ingen koll på tillbehören som kom med från början. Ja tanken att göra adapter själv är lockande men vet inte om jag skulle lyckas med det
Vettemannen
29 juni 2022
Den här då: https://www.biltema.se/bilvard/maskiner … 2000045696
/Benny
3 Inlägg
30 juni 2022
/Benny
Jag var stressad när jag var på plats. Jag slet åt mig den där adaptern men den hjälper inte alls. Helt fel dimension. Antar att jag behöver en riktig adapter i metall
5 175 Inlägg
30 juni 2022
https://www.bollnasbilvard.se/1238-separata-kopplingar
Här finns också lite olika adaptrar :-)
Avstängd
301 Inlägg
4 juli 2022
Om du var stressad då kan du avstressa genom att lämna tillbaka ditt felköp och sedan börja om.
