7955
Bromsproblem
5 Inlägg
28 augusti 2022
Har en Fiat strada som jag försöker att lufta men pedalen är stum går inte att trycka ner den,  läste om att ta väck säkringen till ABS o slå på tändningen????
4 637 Inlägg
28 augusti 2022
Kanske luftnippeln är tät?
5 Inlägg
28 augusti 2022
Nä jag tagit av slangen också för att se om det kommer olja men inte o bromspedalen är rent stum
4 312 Inlägg
29 augusti 2022
ABS ska ALDRIG stoppa bromsvätskeflöde (utom när den aktivt jobbar) eftersom bromsarna ska fungera alltid, även utan fungerande ABS och t.o.m utan batteri installerat.
Så vore det så att du vore tvungen att sätta igång ABS för att få ut vätska skulle du inte ha broms alls i det läget.
Tror knappast Fiat designat det så.
Däremot kan man då aktivera ABS för att kunna då ut all luft om aggregatet blivit tomt men det är aldrig stopp i sådant läge. Bara luft som inte komner ut riktigt. Ger ingen stum pedal utan svampig.
Provat vid annat hjul?
Kan vara stopp i slangen. Det händer.
Kan vara så att sekundära kolven i huvudcylindern fastnat intryckt. Det känns inte nödvändigtvis i pedalen, men då är en krets hydrualtryck borta.
Fastnar kolven så är huvudcylindern skräp. Händer dock i regel bara på gamla bilar som stått mycket länge.
Vad är bakgrunden till luftningen?
Senast redigerat av Mossan1 (29 augusti 2022)
5 Inlägg
1 september 2022
Hade av bromsoket
5 Inlägg
1 september 2022
Jag ska prova ett annat hjul
