10954
Saab 9-5 går ryckigt, trög att få iväg, orolig tomgång.
8 Inlägg
29 september 2022
Hej! Jag har en Saab 9-5 SC MY2001 med en B205e och manuell växellåda. Köpte den för några månader sen och upptäckte efter ett tag att den rycker och vibrerar en hel del. Fick motorlampa och bytte ut tändkassetten och motorlampan försvann men tyckte inte det blev något bättre. Det märks väldigt tydligt när jag ska få iväg den från att stått stilla. Måste ta i rejält med gasen för att bilen inte ska skaka och rycka iväg. Känns som jag konstant ska få kärringstopp om jag inte gasar mycket mer än vad som är rimligt. Ryckandet märks särskilt vid lägre farter t.ex om jag kör på 1an eller 2an och inte gasar eller trycker ner kopplingen. Tomgången är orolig också. Känner hur det vibrerar i sätet, ratten och växelspaken och ibland när jag står stilla känns som det motorn kommer dö när varven dyker. Varven vandrar runt 700-900. Får inga lampor eller koder.
Bytte vakuumslangar och satte på en handske på oljepåfyllningsöppningen och den sög in så det var ju positivt. Har bytt tändkassett, tändstift (BCPR6ES-11), gjort rent LMM, bytt olja, oljefilter, luftfilter. Drog ut ett tändstift igår och såg att det var helt vitt så antar att den går snålt. Har beställt nytt bränslefilter men tveksamt om det kommer göra något. Börjar bli galen på det här. Nån som har en idé vad det kan vara? Bränslepumpen?
Bilen har gått ca 24 000 mil och är original så vitt jag vet.
Saab 9-5 2,0t - 01
Saab 900 2,0 -86
6 952 Inlägg
29 september 2022
Det enklaste sättet att  felsöka ett fel som du beskriver (att motorn går ojämnt ) är att kolla så den inte drar tjuvluft! Spreja  på startgas eller Brakekleener runt insug och insprutning.! Märker du att varvtalet går upp så vet du att där har du en läcka. Vita tändstift tyder på att motorn går snålt på grund av för mycket luft (tjuvluft=läckage)
Sen kan man kolla felkoder!
3 304 Inlägg
29 september 2022
Se över tjuvluft på det vis Jaka54 föreslog.
Kontrollera backventilerna i EVAP-systemet.
Sitter en bakom höger lykta, och en eller två undertill bilen.
Se över gasspjället om det rör sig som det skall, och kontrollera även lägesgivarna via dator om du har tillgång till en sådan.
Vad händer om du till exempel ligger i 80km/h på trean och trycker plattan i mattan?
Senast redigerat av Jesper328 (29 september 2022)
8 Inlägg
30 september 2022
jaka54 skrev:
Tack för tipset! Blir att göra det imorgon! Har kollat koder, dock med en bluetooth-obd så vet inte hur mycket jag litar på det..
Saab 9-5 2,0t - 01
Saab 900 2,0 -86
8 Inlägg
30 september 2022
Tack för tips! Bakom höger lykta, alltså under LMM? Är det för bränsleavdunstningen?
Försökte kolla spjället igår men tyckte inte det rörde på sig något. Tog av det stora röret ovanpå. Är det något mer man behöver göra?
Provade att lägga i 3an i 80 och köra plattan i mattan och tyckte att den tryckte på ganska bra!
Mvh David
Saab 9-5 2,0t - 01
Saab 900 2,0 -86
8 Inlägg
11 oktober 2022
EVAP var lösningen!! EVAP-slangen som sitter bak på spjällhuset hade ett stort hål. Fixat med isoleringstejp och nu går bilen som en dröm. Tack!
Saab 9-5 2,0t - 01
Saab 900 2,0 -86
