6465
Är det här en sk "coil on plug" från biltema?
26 Inlägg
4 juni 2023
Tjena
Försöker installera en speeduino ECU i min mercedes och behöver byta ut befintligt kablage till tändstiften.
Tittar lite på vad som finns på biltema och hittade dessa: https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000029597
Är det "coil on plug"?
2 456 Inlägg
4 juni 2023
En typ av, ja. Men det framgång inte om det är inbyggd tändförstärkare eller inte, vilket är en rätt viktig detalj.
3 333 Inlägg
4 juni 2023
Har du tillräckligt med slutsteg i speeduinon?
26 Inlägg
4 juni 2023
Jag tror det. Jag har en sån här https://diy-efi.co.uk/product/speeduino_ua4c_ecu
26 Inlägg
4 juni 2023
hehe ja det är ju det smile
3 333 Inlägg
5 juni 2023
Vad har du tänkt att köra?
Tänker att det är mer värt att investera i en bra dubbeltändspole/wasted spark än att köpa 4 halvdana ifrån biltema.
Gissningsvis så kommer du inte att nyttja dwell-tiden du "sparar" genom att åka separata spolar.
Enklare kopplat också med en plusmatning, och två utgångar till dubbelspolen. smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
5 juni 2023
vag spolarna är to go to. när man byter till standalone sprut så det tror jag men skulle gå på röda spolarna direkt istället.. dom är bättre
15 300 Inlägg
5 juni 2023
vag har även en spole med 4utgångar som är omtyckt  tror den sitter på tex 1.4:orna på 75hk och även 1.6or typ golf mk4.. kanske 5:orna dom tidiga..
26 Inlägg
5 juni 2023
Har du länk? Om jag förstår dig rätt så är "vag" ett märke som gör spolar till bland annat ett sånt bygge som jag själv gör.
26 Inlägg
5 juni 2023
Ja jag har kikat lite på wasted spark, men skulle vilja prova att bygga så som de flesta verkar göra på youtube. Jag har egentligen noll egna referenser om vad som funkar och inte funkar då det är mitt första "bygge". Och jag delar din uppfattning om biltema, mycket där är halvdant...
Men nu har jag köpt den är datormaskinen från england som blev ganska rejält mycket dyrare än vad jag planerat med tanke på importkostnader osv, så jag tror att jag skall försöka löpa linan ut - så att säga big_smile
3 333 Inlägg
5 juni 2023
VAG-spolarna Growe talar om sitter på många VW produkter och är inget märke i sig.
Volkswagen Aktiengesellschafte (?).
Det jag menar är vilken motor du bygger på, och om du skall åka turbo, effektmål, osv. smile
Vag-spolar är ju som sagt bra grejer men då ska du ha äkta spolar också och inga billiga kopior.
Några tips är att du läser ”megamanual” ordentligt så att du har bra med kött på benen innan du börjar knappa på datorn.
Bygg kabelstam och säkrings/reläpanel utanför bilen och dimensionera upp kablaget ordentligt.
Sök efter 12v nomogram på Google.
Använd någon form av knackövervakning under mappning.
Jag har själv kört med en slang mellan motor och ett par hörselkåpor… lite primitivt men det funkar hyfsat bra när man hittar rätt plats på motorn.
När jag ska mappa nästa motor i bilen så kommer jag att köra Piezoelement-förstärkare-hörlurar.
15 300 Inlägg
5 juni 2023
volkswagen  dom gör bilar..
en sån där spole tänker jag på
https://www.autodoc.se/delphi/13812405? … dUEALw_wcB
26 Inlägg
8 juni 2023
Tack för tipsen!
Det är en gammal 4-cyl merca jag skall trimma. 200 hästar hade vart superkul om jag fick upp kärran till!
3 333 Inlägg
8 juni 2023
M111 gissar jag på då med två stycken dubbelspolar. smile
De kommer att fixa den effekten du vill ha, så så länge de inte är defekta så skulle jag använda dem istället.
Läs på om ”dwell” och kör något vettigt.
Så länge spolarna inte går varma så är det kanon. big_smile
