7239
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
997 875 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
728 Inlägg
20 april 2023
#1441
Är det så här det fungerar i ryska t-34orna också? Hört om att dom kan starta motorn utan ström. En gammal sovjetisk soldat lyckades starta en T34 som var avställd i ett museum, tydligen var ingen orolig att stridsvagnarna skulle bli stulna då man hade tagit ur alla batterier.
Professionell hatare
521 Inlägg
21 april 2023
Japp, motorerna är i princip identiska. De måste dock ha lämnat starttuben trycksatt, men det kanske ingen tänkte på tongue
Baronen
1 434 Inlägg
22 april 2023
#1443
MaskinarN skrev:
vEight skrev:
Bolinder Munktells råoljemotorer fanns med liknande startfunktion. Innan man stängde av motorn så öppnade man en ventil som laddade en tank så att man hade tryck till nästa gång det var dags att starta. Dessa motorer var 2cylindriga 😉
Yesterdays machinery på youtube hade en encylindrig diesel med samma funktion tongue Hänger dock på ett stadigt svänghjul och att man sätter motorn i rätt läge innan, vilket man slipper på en tolva cool
Munkarna har svänghjul så det räcker och blir över 😎
Elbilar kan dra åt helvete.
521 Inlägg
25 maj 2023
Nya fäck och fälg, LINGLONG CROSSWIND, bara det bästa cool
Betydligt större ET på de här fälgarna, skulle behöva 230 mm skärmbreddning per sida lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-69a8c4918bac0ad7b7ef3215be40659c.jpg
Annars fick den rätt gött stuk tycker jag, även om plåtisarna med offroaddäck har sin charm också
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d753803c5fc6954bf7adff24e0b7d293.jpg
Lät den även gå en god stund, blev minst 40 minuter. Körde lite fram och tillbaka. Ställde in den när jag kom upp i 90 grader på vattnet, har ju inte slutet system så 100 grader är olämpligt, och mätaren var lite optimist så tror den visade 95 isch när jag provkokte den.
Så 92,5 grader på topparna på avgassidan vid 90 grader vattentemp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3d127743bfda3b24890f5e949e59a667.jpg
Växeln kom också upp i temp bra, borde vara mestadels viskösa förluster (har rejält tjock olja i den för tillfället)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0e20bf39d6c6a1b51a9c500b6f5bd8e1.jpg
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
25 maj 2023
#1446
volvoqq skrev:
Bara klyva skärmarna och lägg i en remsa😊
Samt förlängt framskärmarna så dom når bak till karossen,
521 Inlägg
31 maj 2023
Ajajaj, där var det slutlekt...
Var påväg till en lokal träff, låg nog i 70 km/h. Plötsligt ingen drivning, in till kanten och slog av motorn, svänghjulet frihjulade en god stund tongue
Fick hem och hämta traktorn och släpa den till träffen istället.
Visste direkt vad som hade hänt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-909404d24b7ac8cad9b0d69b98373e85.jpg
Solhjulet klippte sina 6 sprintar och 6 skruvar. Eftersom det inte hände under nån särskild last måste det ha kommit gradvis, typ utmattningsbrott.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ed3da7cab7e9e993ba255387d75b6f88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-65dd35fbaab4513a7d744c94aeedb3e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8f877c0c33a855f162da1f03498728e4.jpg
Två lösa bitar av vad jag tror är sprintar. De har tyvärr åkt igenom kuggen så två av åtta planetaxlar sitter helt löst, måste ha krängt upp hålen i planetbäraren rejält. Inre mässingsringen hindrar dem dock från att trilla ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7178fd762380fdfbe0627381bec1f8e4.jpg
Det hade inte varit någon omöjlighet att laga, tror jag. Problemet är att det hade hänt igen, jag har dålig möjlighet att göra det nämnvärt starkare iom att det är så ont om plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-644ff2cf931a682b0010f324bf40342f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-33401446dd21f1e303002896a96b20f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cdd3ee317478d390f0b454d2a00bcbb1.jpg
Alla kugg har klarat sig, måste vara gjorda av pansar lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c615faaa0b8eb5853ed8575867371faf.jpg
Så nu ser jag det här som en avslutat kapitel, kul att det överlevde Elmia iaf cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-509c6eae51cf41d5c258e724f517f584.jpg
Så nu har jag börjat fundera på hur jag får fast svänghjulet på den här pjucken. Slipper lägga en månad på att göra splines den här gången roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-98e699f02053092b774f81aea29a1af9.jpg
Svarvar troligen ner "kugghjulet" och svetsar på en ring med bultcirkel. På den här ringen kan jag sedan bulta en klump som har svänghjulets bultcirkel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-eed0a8e1ddf8c12769a8f1aada00ce05.jpg
Sen ska T56:an hängas upp på nåt vis. Tänker mig en rejäl platta, typ 20-25 mm tjock, som jag fäster i 80x80-rören i motorramen samt uppe vid dieselpumpen där lyftöglan har suttit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-17b7f79aa4d2e337a226935ea78c2dca.jpg
Då blir det en betydligt mer traditionell konstruktion där jag inte riskerar att belasta veven konstigt heller. Skulle jag mot all förmodan lyckas spränga T56:an har jag också ett bra utgångsläge för nånting biffigare (finns knappt).
521 Inlägg
6 juni 2023
Jag har kommit på andra tankar smile
Istället för att sätta svänghjulet på motorn och bygga dit en stabil platta att sätta lådan på tänker jag sätta en kort kardan på motorn som sedan går till växellådan som jag bultar i chassiet. Då behöver jag nämligen bara göra en platta att bulta sprängkåpan i som lagrar en axel till svänghjulet (väldigt likt lösningen i planetväxeln) och fäste för den korta kardanen.
Det borde bli betydligt lättare att få det bra, nackdel är att det bygger mer bakåt i bilen, men tror jag kan lösa det med att flytta fram växelspaken.
Oavsett behöver jag sätta lite grejor på den splinesade axeln. Den är lite dryg att spänna upp i svarven pga sin form.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a452dcdd8e9ce588d0ab32750c43451d.jpg
Så gjorde en kona som passar där mässingskonan ligger när den sitter på motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-38e1e301220b7916f13cf32fd133a44b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-012cda1fb3a1f48f4dd51f5d0da7d3b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-edc34f166c34ea986e8f82d4efcd3ba0.jpg
Det är hårt nåt så in i helvete lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3f4f6d3a58eb6e9544c53f3ba7783d1d.jpg
Så för att inte tömma verkstan på alla svarvstål gjorde jag gång på 3 st kapskivor först.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5ed2545f038c8c6404b67e95fe341817.jpg
Skulle tro att det är induktionshärdat, blev lite lättare när man kom ner en bit under botten på kuggen
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b8d4b5f00ef25898cd68fa8827050602.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6505978ae60e2de7d75bc32baa0a0f8a.jpg
Så nu behöver jag göra en ring med gängade hål som jag svetsar dit, sen en till ring med hålbild för kardan som bultas på den svetsade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-97135d567f413925a6762402dc6e4083.jpg
Sen får jag fundera ut hur svänghjulsaxeln ska se ut, vill gärna ha den lite mer stabil än föregående, lyxigast hade varit dubbla koniska lager, men bygger en del och behöver kunna spänna ihop dem på nåt vis.
Annars använder vi tvåradiga kullager i hissarna, men de är bara 55 mm i hålet. Skulle egentligen behöva ha ett lager som är större invändigt än flänsen till kardanen, så jag slipper ha en skarvad axel roll
531 Inlägg
8 juni 2023
#1449
Blir spännande att se fortsättningen. 🙂
521 Inlägg
18 juni 2023
Nu har jag ändrat mig igen, och tror jag har koll på läget lol
Fotade lådan för att få in den i CAD
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-61a4114b94f0770823fefbed107cdfa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-de5ca8bd968b69befe75215c084c4521.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ad33f041ced81bd4d36160a8311c30cb.jpg
Ritade upp det hela med kort kardan mellan låda och motor, och kom fram till att lådan hamnar åt helvete för långt bak tongue
Mitt högra knä får inte plats, hela tunneln försvinner med elbox och handbroms, no bueno.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f9ac0149891baab487992821c612b4c9.jpg
Så jag skrotade den idén och gick tillbaka till "väldigt stabil platta som fästs i motorram och motor"
Tänker få allt laserskuret i 30 mm stål sen bearbeta det sista själv.
1. Blå platta schimsas mot motorramen för att centrera den mot motoraxeln. Tre st M20 i hörnen används för att få vinkeln 100% rätt. Bultar troligtvis fast den från insidan av röret, fyra st M12 per sida som gängas i plattan.
2. Gul platta bultas i blå platta med sju st M12 gängat i gul platta. Gul platta har sedan 14 st M10 gängade hål till sprängkåpan.
3. Röd tallrik svetsas i splinesad hylsa som jag svarvade av sist
4. Grön tallrik bultas i röd tallrik. Denna har centrum och bultcirkel till svänghjulet.
Urtrampningslagret på T56:an råkar vara rätt diameter för Sachs 765:an, och "djupet" från lagret till änden på lådans axel blir också lagom. Fantastiskt hur det kan bli cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ed9a60aa67058c2562ec59b6b6cf384b.jpg
Stansade ut provbitar för att se så mina mått inte var helt åt skogen
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ab70665f21065b446c45f7c1370f156a.jpg
100% träff på första, trodde jag knappt själv cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-49b73be2c48a15f5a5ef5e2c7f0c9839.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8d72c47261715d3a0528794b6baba4e8.jpg
Slog på nån mm på höjden på motorramen, inte så pjåkigt smile
Sänkte den lite på toppen sen för att gå fri för servopumpen. Övre M20-bulten för att ställa vinkeln kommer gå till motorblocket där lyftöglan har suttit. Den är M18 fingäng, tror det ska hålla, annars får jag väl svetsa in ett fäste istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-177322020e67749fc6320012e2c81888.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ab8da586727882bed55d0a9ff4ec0fe6.jpg
Fästena och stoppen till planetväxeln kommer i vägen, men tvärröret under hoppas jag kunna behålla, lite extra stabilitet
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a69f8b5910cc252bf8f2e9a8b18033c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-46da0d4981e3255963fb2858b41e2852.jpg
Nu behöver jag hitta en laserskärare som hinner leverera innan semestern, annars spricker tidsplanen tongue
521 Inlägg
25 juni 2023
Blev lite gjort i helgen mellan snapsarna wink
Hittade ingen som ville skära 30 mm, så jag styrde om till att göra de roterande delarna från grunden. Vi råkade ha en kubbe på 90 kg liggandes (220 mm diameter)
De andra två delarna blir 25 mm skurna med plasma av en snubbe en liten bit bort smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-44b6ba59b476edb3163642bcd696de3f.jpg
Plockar båda bitarna av samma ämne
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-84b3f58079733476fe90019add02512f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-62c6a08fbbae6b7885497d8a7129e90a.jpg
Blir en del att karva bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6cc49b5ee397c810056ce34154000cb8.jpg
Rätt gött o svarva lite igen cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-05a9ae2881a84ee132efd78c71046406.jpg
Som en keps
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fc82a1278219586e8480a7531dbe8ab7.jpg
Hål för pilotlager, axeln är 19 mm (inget standardlager) så jag tänkte göra en mässingshylsa. Var så det satt på Jaggan också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c706a83d9b1587e5930fa14249818e00.jpg
Gjorde det lite extra seriöst och svarvade de mjuka backarna efter rätt diameter cool
Egentligen ska man spänna fast nåt i dem när man gör det också, men så häftigt blev det inte.
Verkar som jag hamnade inom 3 hundringar iaf, så det anser jag vara godkänt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2bcb197a3064ca922731b8003bc41fc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4967529da9fd2331d1b2b40a17798b56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9d06aa447870ca1f6703facebe787c11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f50f3210503a7f192f9c46b1ef05ef6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-79daa338280e7c820238843443990b41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-26841234e056b21efe0437b138cfc161.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-29617264bae408970d1a1f9c8268652a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-766f1747f0620092cf4f8aec2105c640.jpg
Lämnade nån mm som jag kan svarva av efter svetsningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e1dae05abeccf3e2afe66ad6530960db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-124f67241b18ce5b7dda5432a3e3855d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-36b53c5afee189444575e3b530ccb963.jpg
Tänkte svetsat från andra hållet också, men tror det kan ställa till det för uppspänningen hmm
Tror ni det håller för 2300 Nm? roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6358686643e384d3d6090668a8e7af6c.jpg
Spände upp svänghjulshållaren i fräsen, tänkte köra med koordinater istället för delningschucken. Har haft varierande framgång med den, och de här delarna är lite för stora för den också
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-27802eeecb5e325f351a81e1f12da8ec.jpg
531 Inlägg
26 juni 2023
#1452
Blir rejäla doningar det där. Jag får nog dock läsa några inlägg till före jag uppfattar hur allt kommer ihop sen. Blir intressant, kvalitativ läsning som alltid. 🙂
521 Inlägg
27 juni 2023
Hehe, ja det ska nog klarna när jag börjar bulta dit det big_smile
521 Inlägg
13 juli 2023
Och hål blev det
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-48344e71365c42ca09e1817df553bdfc.jpg
Och lite gänga på det
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-93760db7bc1f5ca285c638eb17aa6e70.jpg
Frigång i den andra. Svarvade upp den för att passa med den andra delen, tyvärr har vi inte mikrometer till den storleken och det blev lite miss med gammalt skjutmått storlek större tongue Så fick schimsa lite runt för att centrera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7851a9609b61fa5d1889c757525f1356.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a11981fef767797a95e4591fc725f3f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9f15a84e83460400ca02b860f9df9c74.jpg
Och så ett pilotlager i mässing
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e5878d9294165ebe97745414f04e29c9.jpg
Lirar så långt cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5f264c8b23e542dcaaa65ecba1ea50a6.jpg
Klockade in det till 2 tiondelar genom att vrida runt motorn, tror det är inom ryska toleransen roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-adbaad71a2a534a2cf30c5c8900b6435.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-df4de373f1dc041c4b1d75d3fe92f658.jpg
521 Inlägg
13 juli 2023
Hittade till slut någon som kunde skära tjockt big_smile Blev 25 mm plasmaskuret väldigt lokalt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b77e5ca057df29141a14cb9423a1e889.jpg
Och efter lite slipande på adaptern och kapande i karossen gick den att få dit!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a44b457ff72e1fa7b8ec79aae24e32a8.jpg
Gick loss lite väl hårt på karossen på passagerarsidan för jag hade för mig att jag kunde installera den inifrån kupén, menmen, vem behöver torpedvägg roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5a79168026a404e5272b419dd515101b.jpg
Det gick inte att skära så små hål med plasman, så han sköt märken där hålen skulle vara istället, funkade rätt bra får jag säga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ac052f6cf7a089ce4035aa577c90c247.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ce20fa648465662e321b197d9893381e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f253584f3aa9eb63e4189a7ccaf2cf00.jpg
Jag kommer centrera sprängkåpan när jag har det uppe sen, så det är viktigt att de här delarna hamnar precis likadant om man tar isär det sen. Så borrade för två stift.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-314e84ca2eb83c4657e91bf59a28e577.jpg
För att eventuella toleranser från borrning och skärning också ska bli samma får man installerade delarna på samma håll varje gång cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3266c3284bb9e2dce38ab68cb31c45b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1ae81e30c02d4549d1d162e3651b1fb6.jpg
Avdelningen för tveksamma uppspänningar wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8546e4bab0da1b4c26f3452426bcf384.jpg
Tur att gamle Arbogan kan gapa stort lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-36426a215d9f9682c57856b288c6f3cc.jpg
Såhär ska den fästas i motorramen, blir bultar invändigt i rören
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-973f23767481fbdf361e667bd38446f5.jpg
Fästen/ställskruvar för att få rätt vinkel. Fästet i toppen kommer ta hela lasten från växellådans vikt, så hoppas det ska lira.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2a6c5a061d2797b5cce0fec5e6bc8fc5.jpg
Inte centrerat, hade jag inte väntat mig heller. Motorramen är inte direkt gjord för att vara exakt, men bara den inte sviktar för mycket så bör det lira när jag har centrerat sprängkåpan cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7298f767880c1e4918dbe4fd0c889fc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-90fa4972737419bb024bed38613ebe3b.jpg
521 Inlägg
17 juli 2023
Nu börjar det likna nåt cool
Svetsade dit nedre ställskruvsfästena
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-df2f7d5aaf64961cb2966f6f1ff1be6a.jpg
Tvärbalken visade sig vara i vägen, så den fick åka
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3a18eb33fe6742e4640bdbf4db1d248a.jpg
Inte så vackert med plasma, men det går fort roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-411375464cbe7ddb66e921b7ec7ee602.jpg
Spenderade en heldag med att märka ut och borra hål till de här skruvarna lol (Grymt trångt vid torpedväggen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6dc08018dcf15f4e15ffdf2d783e0960.jpg
Lyftöglan fick ha sig en mutter istället så man kan spänna den som folk. Öglan gick inte fritt för pumpen heller
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-228d2ad08b356038e70a05032d8e4ba8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-36ac5ccf90736efceb647d98c192bbee.jpg
Ställde in vinkeln och djupet med ställskruvarna och spände allt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cd7994064fca67a57fd99eadd7de2304.jpg
Svarvade styrpinnar till sprängkåpan. Tjocka delen i sprängkåpan och smala delen passar till en brotsch som jag hade liggande sen planetväxeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9b6fd85f4e339e0f1e9f73f674aaf4b3.jpg
Tryckte i dem halvvägs så jag kan märka hålen när allt är centrerat
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a7293de705eaa4a3766864f400d5e140.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3bb5a35c47bcfc793b1a4f8b9476dfbc.jpg
Klämde dit den med skruvtvingar och snurrade, knackade, snurrade, knackade tills jag kom inom två hundringar smile Sen markerade jag hålen genom styrpinnarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-79656a8e64008baf0feafa69ee1b7fcb.jpg
Märkena, troligen blev inte vridningen på lådan helt 100, men det kändes inte så viktigt i sammanhanget tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-72ac9157b63476e8851a75bee122b556.jpg
Borr och brotsch, tror bestämt det var 14.97 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fddb6e836ecacc1cf72f62a62d64d763.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4640e79828bc2ee97d899bf51ba35d5e.jpg
Imponerad över att det passade så pass, ändå bara 2-3 hundringar frigång på styrpinnarna cool Sen var det märka, borra, gänga
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-647c7fb8ad69e613cb4224b3103296f0.jpg
Den besten lyfter jag inte in för hand roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2e20eba943a35db6acff36d2a0a144f8.jpg
Och det gick att få dit den! Den rör dock vid kardantunneln så jag får kapa lite där. Ser även ut som att kardanen kommer inkräkta på toppen av tunneln, men tycker egentligen att höjden bör bli samma som innan hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d6636d2afc7bd1fc373afdfa42e3493b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-74653c3b67eea6518abf1a1a009180e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-850380d57486aed6376064b08e44c3b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-64357f2532970139037739d992a77e59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-33e23fa399b09397db408003a710fc13.jpg
Och spaken hamnar till och med bättre än innan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b6bb65406bf5b24dc884677c8d2327f6.jpg
26 701 Inlägg
17 juli 2023
#1457
Jäklar vilket pysslande du lägger ner.
Grymt kunnande som vanligt!
531 Inlägg
19 juli 2023
#1458
Sååå spännande!!! 😁
521 Inlägg
21 juli 2023
Var lättare att frisera lådan än tunneln tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-72893ec530f9570e5e81de921ee528c4.jpg
Kom på att jag mätte tryckplattan när den inte var fastspänd, inte så smart. Så det slog på 10 mm fram till solfjädern.
Urtrampningslagret sitter på en sån här pjuck, så jag ritade en tjockare variant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9fa81fb9dbcde6dd10873e7a9589afaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2b705999e6b69d465f3aeefcd784e839.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-89bed0e1f750c875aece9fab707d14e7.jpg
Jag hade fått göra nåt liknande oavsett, för lådan hade inte gått att flytta fram tillräckligt. Axeln hade tagit i pilotlagret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-938909985703a4a66285ce5c261812e3.jpg
Hittade ett besvär till, Jaggalamellen bygger en del på "baksidan" medan BMW-lamellen är helt slät, så den tar i bultskallarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4c183bedfae0e289f8bebf6b16342a31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b44d5e94b77b3f6701727af3d7f1973a.jpg
Så fick nedgradera till lite slipade sexkantsskallar
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-945ea7dbf0671acede6df4eccb3a7f2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e5d443a6857ea5735b69d2fdfe8abc5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8f303c8aca380ff0e9cd561ed9be984f.jpg
Nytt rör. Var lögn att få den luftad, men lyckades till slut genom att trycka in vätskan genom luftnippeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4064891244cedbf0010f93f26637510b.jpg
Fick kapa mer i tunneln, lådan är en bra bit längre, plus att kardanen är rejält mycket grövre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7cdb556531ebf223bf6bb8079f704b4f.jpg
Och krysset råkar vara rätt storlek! big_smile Så nu återstår bara att korta kardanen, nån som har en bra strategi för att mäta hur mycket?
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5c162efbb4a960aae12a0200152a8d3b.jpg
521 Inlägg
31 juli 2023
Var svårt att komma in under bilen när den stod på hjulen, så fick byta porthål wink
Naturligtvis öppnade himlen sig precis då roll
Stoppade i kardanen i lådan lagom långt och försökte mäta från krysset vid lådan bak till yoken på bakaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9d612961a5cd51812bf338dcecaab3f9.jpg
Letade med ljus och lykta efter någon som kunde korta den till mig men semestertider ställde till det tongue
Men hur svårt kan det vara?
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-45e03114e505f48600f659e2c8561e2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f18d20ac5c5754b06b2770d9139164db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6131b7a8bc5513bc0131b24b7b36e25c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8ef11b46c65b4044bda422233a57626b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c8792b76fb85e18c9c00f29926f04364.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-94ab695a3fddef0cf31d9266987c29c5.jpg
Yoken var ordentligt krokig sedan innan så jag fick snedställa den rätt mycket för att få röret hyfsat rakt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2e1b1d0964d0caf2d9fc81645231de67.jpg
Sen får vi se om det håller smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7426da486efd729c176aac85f759bb02.jpg
Visade sig även att krysset inte alls var rätt storlek, kopparna är 27 mm och yoken är 30. Så rullade en bit 1.5 mm plåt runt, fick även göra "lock" i 0.7 mm plåt för att få bredden rätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-10558819d80ef0cb640de81b7fb8c7e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-746f2ad182eb697efd75b0ffb7292e3a.jpg
Men där hänger den! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-141513154b0e7e90928bf0a28cf434ff.jpg
Vinkeln på främre knuten räckte inte vid full utfjädring, så fick slipa upp det en del.
Fick även ta en hel del på tunneln, och flyttade upp elboxen en bit
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8ae80cca065876e5780063324cf525f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e71d2dd0e94c0f6c3254758917071796.jpg
Så nu är den körbar! Dock kopplar den inte ur ordentligt, så blev en bökig provkörning. Fick stanna den och växla sen starta igen när jag bytte mellan fram och back. Kopplingen slirar även rätt lätt, känns som den är klenare än innan. Kanske är lamellen halare? Den orkar börna på ettan men inte på tvåan.
