6033
Puttelitens projekt Audi S2 Avant. Back to basic. + garagefix.
En välbevarad S2 Avant som ska snyggas till för att kunna ställas ut, men även kunna brukas som familjevagn.
380 939 Visningar
Uppdaterades senast 4 oktober
9 149 Inlägg
29 april 2024
Nu är oljan bytt, så det är bara batteriet som saknas för att uppstart ska ske. I väntan på att oljan skulle runna ur motorn, så passade jag på att göra rent bukplasten lite. Mycket olja, smuts, glykol å klet var det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-c2f30c7e38bec847f613ef143aa4f052.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
2 maj 2024
#882
Väldigt bra jobbat smile
9 149 Inlägg
7 maj 2024
Fick hem batteriet 1 maj. 2 maj var det dags för varmkörning ordentligt och även en provkörning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-ca62ca5a4c6c8776397b9aca652e959b.jpg
Tempen gick upp ovanligt högt, trots att det inte var varmt ute. Efter en stunds körning så steg tempen ännu mera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-7d8a687b7072a517546df102efcfb022.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-7a0cecf9604e28f92a2789c8c2e1b29f.jpg
Den nedre kylarslangen blir aldrig varm, kan det vara termostaten som strular tro? Bytte den i fredags 3 maj, och det blev inte bättre. 😞
Har hissat upp bilen och ska prova att lufta systemet via luftnippeln in i kupén istället för att låta expansionskärlet stå öppet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-89762d0ffffae981044577818f0bd44d.jpg
Kunde i alla fall knäppa ett par bilder från provkörningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-bb71e502f9d484ded967a921f1a6ad5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-3f5c9222a70c427b83ca72454699d310.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
8 maj 2024
#884
Snyggt jobbat smile Blir ju bra detta big_smile
Tråkigt med termostaten, hoppas att det löser sig smile
9 149 Inlägg
24 juli 2024
I ett försök att få fart på bilen så bytte jag vattenpumpen som inte alls var dålig.
Så nu har jag plockat ihop bilen igen, och spenderat 2 timmar på att försiktigt skvätta i kylvatten från alla möjliga håll. Kamremmen blev inte utbytt då jag behöver specialverktyg, men det får bli en annan gång. Remmen såg bra ut i alla fall.
Håll en tumme för att det fungerar nu då!
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-3f869f276475b8cb01a02f91b5147b8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-29e6d0004592e80267970cc1a2cb8aeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-38794a7558778e14e6ca03d66d2d3c54.jpg
9 149 Inlägg
28 juli 2024
Å det funkade så klart inte! Så idag blev det en sväng till Biltema, bara att tappa ur systemet igen. Den här gången ska jag också borra ett litet hål i termostaten, som gör att luft lättare kan leta sig ut.
Funkar inte det här nu, då vet jag inte vad jag ska hitta på?..
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-c18fba42a64002c1852ea7eeeb88812b.jpg
9 149 Inlägg
31 juli
Det är visst ett tag sen jag uppdaterade här. Då jag känner att jag har kört fast med Audin så körde iväg den till Vianor här i Mantorp. Dom gjorde på samma sätt som jag gjort för att lufta kylsystemet, alltså hissa upp bilen i fronten och köra. Men det kom bara in mera luft, efter provtryckning och tester så visar det sig att afterrunpumpen är sprucken och suger in luft i systemet. Har nu beställt en ny sådan, så det är bara att vänta in den om jag inte hittar en bra rörstump att ersätta med så länge.
Men då kommer ju följdfrågor. Ska afterrunpumpen verkligen gå när bilen är igång? Den pumpar ju åt motsatt håll mot vattenpumpen.
Kan det vara så att afterrun och kylfläkten startar på fullt ös ganska direkt vid uppstart för att multisensorn under vattengrenröret inte ligger i blöt?
9 149 Inlägg
9 augusti
Passade på att byta afterrun pumpen idag.
Den gamla pumpen var riktigt dålig, plasten är som knäckebröd i anslutningarna.
Ska kolla över high speed reläet till kylfläkten med. Någon som vet vart den sitter och vad den är märkt med?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-9f4867d723c9ee95abaf197c44a8c077.jpg
9 149 Inlägg
5 september
Äntligen! Hade bilen inne på Vianor i Mantorp igår igen. Nu går bilen utan att trycka ur sig vatten och temperaturen håller sig på rätt nivå hela tiden. smile  Nu är det bara att montera tillbaka div plastdetaljer och boka besiktning då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-86354d46d6081fa23245bdfde47763a4.jpg
9 149 Inlägg
7 september
Nu har jag torkat bort all kylvätska som var där det inte skulle vara. Luftade kopplingen som var lite tråkig, och torkat bort all bromsvätska som kom ut. Sen har jag monterat alla plastdetaljer, så som stötfångare fram, bukplast, kylarplast mm. Kikade över belysningen så att alla lampor lyser och blinkar som de ska.
Var tvungen att provköra en liten sväng ikväll, och tempen håller sig där den ska. Dessutom så går fläkten som den ska och inte hela tiden som den gjorde förut.
Så det är väl bara att boka besiktning nu då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-6ba597c363dd9ebdd06561441f5d7156.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-e98a0f0813da947e860bf3a06756e38e.jpg
9 149 Inlägg
9 september
Blev en lite spontan besiktning i måndags, och den gick igenom! ?
2st värt att veta. Den ena var enkel, och den andra får jag kolla upp relä å greja.
Nu ska jag få iväg den till nästa person som ska kika på varför den slår bakut ibland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-5997f3d9d76340276b69bdffd9dda2ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-06fc5fbc98654b9d861b241a20599679.jpg
9 149 Inlägg
4 oktober
Fixk ju 2st värt att veta på besiktningen att helljus höger inte fungerade och att strålkastaren stod lågt.
Bytte lampa 3 gånger, hade ett par beg liggande. Kollade säkringar och dom var hela, mätte i kontakten till strålkastaren och där fanns spänning. Ett stift i strålkastaren såg inte så kul ut då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-5c0590b2a043c571f1b21bd00df57fe8.jpg
Lite smärgelduk och elektronikspray löste det hela.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-ce4476990a4c241091dfb095735ca99a.jpg
Har sen tidigare bytt skyltbelysningen till LED, då orginal var spruckna och tätningarna var dåliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-85e0ebffa5a001fb3a7d0bb99f274e19.jpg
En variant liknande dessa, fast med orginalutseende. Nya tätningar medföljde också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-f6a0cd20e2dbd4f14a6178b89025543a.jpg
