2874
Måla grenrör och turbo?
67 Inlägg
torsdag 16:07
Jag funderar på att måla turbon och grenröret på min 9-3 AERO (självklart maskerar jag och skyddar det som inte ska ha färg) men funderar dels på om dessa två komponenter eftersom färgen tål upp till 120¤C och dels om det kan bli en nackdel rörande kylning av turbon att ha ett lager färg på den.
Så vad säger ni om mina funderingar?
Och eftersom det finns dem som ska påpeka det så kommentarer om att det är onödigt eller kommer se fult ut undanbedes. ^_^
6 528 Inlägg
torsdag 16:45
Finns ingen färg som klarar värmen från Turbon  eller grenrör! Tyvärr! Turbo och grenrör blir säkert runt 800-1000 grader varma.
67 Inlägg
torsdag 17:01
Tack för svar. ^^ Var mest att jag tänkte att grenröret hade varit tjusigt svart men som sagt så de färger jag hittar klarar inte temperaturerna.
1 340 Inlägg
torsdag 20:48
Finns "heatcoating" som blir väldigt snyggt och tål massor av värme.
Väldigt vanligt att använda på grenrör och downpipe. Ceracoat är ett märke på bra coating.
Därimot inget du bara kan spraya på med vanlig flaska
Senast redigerat av VirreEriksson (torsdag 20:49)
67 Inlägg
torsdag 20:51
Det låter som att det är nästan som pulverlack eller vad man ska säga. Att man lägger på som ett pulver som sedan ska "bakas." smile
Jag har lite koll då min lillasyster är lackerare. ^^
1 340 Inlägg
torsdag 20:56
Det stämmer! Den läggs på och ska härdas i ugn efteråt.
Resultatet är både snyggt och fungerar bättre än avgasbandage för mindre värme i motorrum
6 528 Inlägg
fredag 11:55
Jo jag känner till den tekniken men efter att ha pratat med en firma som gör såna saker så säger de att sånt inte håller i längden.
1 340 Inlägg
fredag 11:58
Okej kanske finns olika tekniker.
De coatingar jag har sett irl har hållt iallafall 5år+ på 800-1000hk maskiner isåfall smile
3 438 Inlägg
fredag 19:40
På min gamla v8 med gjutjärns grenrör har jag har haft biltemas värmefärg. Hållt nu i 8 månader iaf. ?
