1821
Moppebil läcker kylarvätska
63 Inlägg
12 juni
Våran Ligier läcker kylarvätska och jag har bytt expansionskärl och övre kylarslangen men den läcker fortfarande vätska och jag kan inte riktigt lokalisera vart det läcker ifrån.
Funkar det att fylla behållaren med kylarcement tror ni?
14 375 Inlägg
12 juni
Det finns väl flera slangar än övre kylarslang som kan läcka. På nåt sätt måste du väl komma åt att se med hjälp av en ficklampa och kanske en spegel om det är trångt.
/Benny
63 Inlägg
12 juni
Jo jag har kikat med ficklampa och även haft den upphissad och kollat underifrån men kan ändå inte se vart det läcker någonstans.
Läcker från fästet på bilden
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229105/229105-f804f21239b44147ab0395f219c63fa3.jpg
1 186 Inlägg
12 juni
Kylarcement funkar nog ganska dåligt om det är en slang eller packning som börjat ge sig, kanske blir tätt ett litet tag men troligen inte permanent. Dessutom brukar det kunna klogga igen värmepaket så koppla bort det först om möjligt...
6 528 Inlägg
13 juni
Då är det väl kylaren som läcker! Hissa upp bilen. Starta och lägg dig under....då ser du säkert vara det läcker!
63 Inlägg
tisdag 20:04
Kan det vara en packbox som läcker? Bilen läcker fortfarande men jag har haft den ståendes sen sist jag frågade här på forumet men nu har jag bilen ute till försäljning.
3 729 Inlägg
onsdag 05:46
Enda packboxen du har för kylsystemet är vattenpumpens.
Kan den läcka?  Javisst.
Bästa är att leta med varm motor så det är tryck.
Allra bästa är givetvis att sätta tryck på kallt system, men det kräver utrustning.
Ha inte i något kladd i systemet.
I synnerhet inte om den ska säljas.
Ska den köras några månader och sen skrotas, så visst. Annars Nej!
Senast redigerat av Mossan1 (onsdag 05:48)
63 Inlägg
torsdag 07:57
Vad kan det kosta att lämna in den och provtrycka den? Svårt att svara på givetvis men kanske på ett ungefär?
14 375 Inlägg
torsdag 08:44
Men herre gud ring en bilfirma och fråga.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (torsdag 08:45)
63 Inlägg
torsdag 12:50
/Benny
Tack för hjälpen din särskrivande dryga jävel.
6 528 Inlägg
torsdag 16:48
Starta mortorn och hissa upp bilen och lägg dig under....då borde du se varifrån det läcker!
63 Inlägg
torsdag 20:12
Jag har tyvärr inte möjlighet att hissa upp bilen i en lyft. Kanske funkar med två domkrafter?
26 482 Inlägg
torsdag 20:23
Så länge den står stadigt nog så bör det fungera med domkrafter.
Lägg gärna något mer under, som garanti utifall domkrafterna ger upp.
6 528 Inlägg
fredag 11:57
Med domkrafter hoppas jag du menar  hydrauliska domkrafter i 2.5-3 tons modell!? Glöm den domkraten som följde med bilen, såna duger inte! Sen måste du ha två pallbockar också!
Senast redigerat av jaka54 (Igår 12:01)
63 Inlägg
Igår 11:15
Kollegan och jag hissade upp bilen tidigare i somras men det var skitsvårt att se vart det läckte ifrån. Troligtvis nånstans vid motorn?
6 528 Inlägg
Igår 12:06
Som sagts tidigare...du måste/bör höja upp bilen mede hydralisk domkraft och sätta två pallbockar under ...starta motorn och lägga dig under bilenn med ficklampa och kolla . Efter ett tag så ser du varifrån det läcker...om det nu läcker från motorn, dvs från vattenpumen eller någon annanstans på själva motorblocket eller från kylaren /kylarslangar.
Sen kan det läcka från värmepaketet också men då ser man ser genom att mattorna inne i bilen blir blöta.
Kylarcement ska du överhuvudtaget inte ens tänka på att använda!!!!
Senast redigerat av jaka54 (Igår 12:08)
