1900
Biltema Active 10" Subwoofer kabelstorlek?
36 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tjena! Tänkte testa på biltemas billigaste subwoofer men hittar ingenting i manualer eller dokument på hur tjock strömkabel den ska ha från batteriet. Någon som vet?
5 862 Inlägg
för 1 timme sedan
Antar det är denna du menar: https://www.biltema.se/bil---mc/bilster … 2000043330
Maxeffekt 300W
Spänning 12V
Gissar på att du behöver ca 5m kabel
https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Denna kalkylator rekommenderar då 10mm2 kabel.
Senast redigerat av simlar (för 1 timme sedan)
36 Inlägg
för 40 minuter sedan
Maxeffekt 300W
Spänning 12V
Jajemän det är den jag menar.
5m kabel, Ja.
8mm2 lär väl funka när biltema själv säljer ett högtalarkit som har en sådan kabel?
