1852
Broms anliggning bak höger
1 Inlägg
23 juni 2023
Hej,
Har en golf 5 och fick anmärkning på besiktningen förra veckan.
•Färdbroms hjulbroms , höger bak, anliggning
Har monterat av däcket och kollat hut hur skivan, beläggen och oket ser ut. Har tagit bilder så ni kan se. Ser ni några uppenbara fel utifrån bilderna?
Har aldrig byt broms själv så vet ej riktigt hur det ska se ut där. https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246617/246617-cd3cb76d17e9150397131dd715a87bf7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246617/246617-4486a519e8a0cde79978cfc4b1e852d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246617/246617-15e2a33d06bd6dcd08c96d3e4c0ad727.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246617/246617-50b300f949d5abe6905309b0bc942410.jpg
4 564 Inlägg
23 juni 2023
Punkt 1,går handbromsarmen HELT tillbaka mot anhållet? Börja att kolla det,och hör av dig..
3 729 Inlägg
24 juni 2023
Kärvande bromskolv eller glid ser man inte så.
Der måste man känna.
Börja med att kontrollera så handbromsens arm returnerar helt, som föregående.
Annars kan felet vara den. Viren eller armen i oket. Då ska bromsen gå lätt om du drar tillbaka armen med hand eller tång.
Glidmekanismen är nästa misstänkta.
Där får mam lossa skruvarna i okets "öron" och känna så det glider lätt under gummidamasken.
Inga fel på ovanstående så återstår bromskolven, och då bör oket bytas.
Renovera ok med inbyggd handbroms är inget för amatörer.
I lite ovanligare fall kan också bromaslangar bli som en backventil. Har personligen råkat ut för det.
Då lossar anliggningen om man lossar luftnippeln snabbt. (Tills man bronsar igen, givetvis)  Ingen fix, bara en koll.
7 698 Inlägg
24 juni 2023
Instämmer med Mossan 1.
Hittar du inget mekaniskt fel kan det vara bromsslangen som murknat invändigt så att bitar lossar och bildar en "backventil".
Som Mossan1 skriver, öppna luftskruven och kolla.
Kommer ingen bromsvätska är det förmodligen stopp i bromsslangen.
2 Inlägg
11 februari 2024
Hej,
Har fått samma anmärkning på besiktningen!
Var va felet någonstans?
2 Inlägg
11 februari 2024
Bombastic1991 skrev:
Hej,
Fri fart för ett fritt folk!
14 788 Inlägg
11 februari 2024
vanligast felet på vag bilar med manuell handbroms är att handbromsen inte går tillbaka..   jag brukar hänga dit lös fjäder på utsidan som drar tillbaka oket.
det är sällan några större fel på okena i övrigt så det brukar fungera..
självklart nya belägg och se till att armen går tillbaka ordenkligt till handbromsen.   när den fastnar så fungerar inte heller justering av bromsoket så tillslut så har man ingen broms alls på det oket
14 788 Inlägg
11 februari 2024
ingen mening att krångla till det   armen till handbromsen går inte tillbaka=anliggande broms.. ibland kan man få en hel jävla hög 2or på det felet..
allt från anliggande broms
till anliggande broms
återgång saknas på handbromsen.
handbroms ur funktion.
osv osv   smile    det är ett typiskt vag problem.    har varit så sen  första vw med handbromsok.  till dom nyaste som säljs med manuell handbroms.
jag brukar hänga dit en lös fjäder på utsidan som drar tillbaka armen.    hjälper inte att smörja och ha sig utan det är ett okbyte eller en extern fjäder..
gjorde så på båda sidorna på min polo som jag besiktade förra veckan med blankt papper så det är 100% okej att ha extern fjäder bara oket går tillbaka
18 Inlägg
för 1 timme sedan
Var sätter man extern fjäder?
