1852
Trasiga batteripoler (på batteriet)
3 Inlägg
torsdag 20:09
Tjena.
Lyckades lägga en aluminiumstege tvärs över ett batteris poler med kortis som resultat och delvis smälta poler på batteriet. Jag undrar om man kan byta polerna, alltså de små stubbarna som sitter på själva batteriet?
Går de att skruva ur och ersätta?
Batteriet är nästan nytt.
Tacksam för svar!
78 Inlägg
torsdag 21:24
Holy smoke Batman, what is that?
It's a Bat ery!
Nej, du kan inte skruva bort polerna på ett standard 12v bilbatteri.
3 Inlägg
torsdag 21:41
Äsch då! Vad göra då? Tänker, kan man göra en liten form av tejp pch gjuta i med? vad? Tenn?
Vad är polerna gjorda av normalt?
26 505 Inlägg
torsdag 21:58
Du tar det som en läropeng och köper ett nytt. Punkt.
Eller ett begagnat, om ekonomin inte tillåter ett nytt.
78 Inlägg
torsdag 23:55
Det du kan göra, utöver att skatta dig lycklig som inte fick uppleva en batteriexplosion, är att belastningsmäta batteriet och om det håller måttet försöka skruva dit batteriskor på polerna för att kontrollera hur dom ansluter.
Det är inte möjligt att gjuta något nytt eller lägga folie emellan, det fungerar tyvärr inte tillfredsställande.
Förmodligen kommer du att få kassera batteriet.
Tips till nästa gång du har ett batteri ståendes, sätt på plastskydden som det levereras med, det är oftast polskydd på polerna. Saknas dessa kan du själv täcka ena polen med någon plastgrej eller trasa för att hindra att dylikt inträffar igen.
Oddsen talar för att du aldrig kommer uppleva något dylikt, men Murphy är som Murphy är.
3 Inlägg
för 6 timmar sedan
Tack för utförliga svar!
599 Inlägg
för 5 timmar sedan
Batman66 skrev:
Tjena.
Tacksam för svar!
Allt går om man vill tillräckligt mycket:
https://youtu.be/-5zOuggfgY4
26 505 Inlägg
för 5 timmar sedan
Pininfarina406 skrev:
Batman66 skrev:
Tjena.
Tacksam för svar!
Allt går, visst - men bör man alla gånger?
