Kände "behovet" av en till Volvo 240 för att testa saker med året om samt nöjesköra med på vintern
Efter jag hållt utkik i ca en vecka efter lämpliga bilar så dök det upp en i mitt tycke perfekta 240in för mina planer, en obesiktad 1975 Volvo 244 för 13500kr med 2" Simons sportsystem, B23A, portad samt planad 530-topp, VX3-kam, Fajs 45or och svetsdiff som jag slog till på direkt. Köpte bilen 2025-06-22. Original insug och förgasare låg i bagaget så meckade bort Fajsarna, monterade en osvetsad bakaxel, bytte den trasiga original-vindrutan och kollade så all belysning fungerade. Besiktade bilen Torsdag 10/7. Åkte hem med två stycken enkla tvåor som jag fixade dagen efter, ombesiktade på måndagen den 14/7 och bilen är nu besiktningsbefriad!
Rost som behöver fixas, hö skärmkant bak samt bakom båda baljorna. Besiktningen påpekade även på rost i golvet på förarplatsen som jag fixade efter bes.
Bilder på Fajs45orna samt portningen som förra ägaren gjort.
Bild från vindrutebytet, den begagnade rutan jag monterade var hälften så tjock som originalrutan. Limmade fast den "nya" vindrutan då jag hade en tub 1k rutlim liggandes.
Besiktningspapperna.
"Tvättade" bilen med grå slipduk för att få bilen lite mer grön i färgen.
Såg att difflocket på svetsdiffade bakaxeln var skadad så öppnade upp och kollade hur det såg ut. Möttes av en av dom sämre svetsdiffarna jag sett, två svetsar har släppt och skadat difflocket och pinjonglagret.
Städade ur bilen, tog ut golvmattan, fixade den lilla rost i golvet som fanns och klistrade på lite ljudisolering
Brorsan klädde om hatthyllan och monterade en biltema-varvräknare i mätarhuset under tiden jag fixade inuti bilen.
Byggde dit 2st 1993 Pontiac Firebird framstolar jag hade liggandes. Jag som är 185cm lång tyckte det blev perfekt, brorsan som är ca 10cm kortare tycker man sitter för långt ner.
Köpte Julas billigaste överdragsklädsel och monterade på det sunkiga baksätet, ser betydligt bättre ut.
Hatthyllan stoppades dit i samband med att baksätet återmonterades. Monterade dit MDS 6x9or jag hade liggandes för att ersätta dom söndertorkade Avant (netonnet) högtalarna som satt där innan.
Bytt bussningar i ett panhardstag som ska monteras vid bakaxelbyte, nya Meyle-bussningar.
Gjort en mall och kapat ut 2mm plåt till att förstärka bärarmarna fram.
Meckat lös bärarmar fram och svetsat dit förstärkning samt bytt bussningarna till nya Meyle-bussningar.
Bytte till 21mm krängningshämmare fram i samband med framvgansmecket.
19mm, 20mm och 21mm krängningshämmare.
Fick även hem en beställning med Geparts sportstötdämpare, kommer bli kul att testa! Blir jag nöjd med dom köper jag en uppsättning likadana till min röda 75a
Kört bilen 10mil sen jag bytte krängningshämmare och bussningar till bärarmarna fram samt förstärkte bärarmarna, gjorde stor skillnad på väghållningen! Förstärka bärarmarna är något jag måste uppgradera min röda 75a med för den är märkbart mjukare fram trots lika grov krängare, nya bussningar och nya stötdämpare.
Meckat lite till idag
Meckade isär två fjäderben jag hade liggandes för att montera Geparts sportstötdämpare, nya genomslagsgummin, nya damasker, Meyle-fjäderbenslagring och Meyle servo-spindelleder.
Fick samma problem som jag haft på en 245a jag ägt för flera år sedan, dvs att dom nya stötdämparna är ca 5mm för långa. Provade ta bort distansen i botten av fjäderbensröret, stötdämparen går då ner lika långt som original men spindelledens gänga kommer då pressa in botten på stötdämparen vid montering... Jag har läst något om detta på internet och vad jag minns så finns det flera olika distanser, ni får gärna berätta hur det ligger till om ni har koll på detta! Som tur var så är Geparts stötdämparmuttern tilllräckligt lång för att stötdämparen ändå ska gå att montera, skippade brickan som följde med stötdämparen och skruvade dit muttern. Lika mycket gängor ingängat som sticker ut utanför fjäderbenet, borde räcka till.
Packade även om hjullagerna med nytt fett och knåpade ihop nya bromsrör. 4st 30cm M10x1 enkelkona hane krävs för två fjäderben om ni undrar. (75-79 så är det m10x1 hona i ena änden och samma bromsslangar som 140)
Väntar nu bara på en beställning från CVR, innehållandes bland annat nya bromsslangar, innan jag kan montera fjäderbenen.
Pressat lös lager från pinjong och diff och slipat upp lagerna så dom går på för hand för att kunna shimsa in en Spartan torsen-diff. Flyttade även kronhjulet från den trasiga svetsdiffen till den nya Spartan-diffen.
Fick till slut min beställning från CVR, en del i beställningen var polyuretan-bussningar till krängningshämmarstagen så det blev att smacka i bussningarna i ett par stag jag hade liggandes.
I helgen blir det då att byta fjäderbenen och krängningshämmarstagen fram nu när jag jag har alla delar som behövs
Blev inte att byta fjäderben förra helgen utan blev istället att akut-laga mina morföräldrars Renault.
Men har meckat lite smått på kvällarna i veckan och nu denna helg
Meckade lös fjäderbenen och monterade mina krängningshämmarstag med polyuretanbussningar.
Jämförde 1975 med 1986 fjäderben, tycker det ser ut som att spindeln på 75ans fjäderben lutar lite mer utåt. Får se när jag gör hjulinställning om det går att få negativ camber med 86ans fjäderben.
Bromsslangarna fram var mycket torrsprickor i, förvånad att jag inte fick anmärkning på dom på besiktningen. Märkte även en sak jag glömt, 75orna har utvändig gänga på båda sidor av slangen medan nyare 240 har invändig gänga i slangen på båda sidor. Det blev då att knåpa ihop nya bromsrör på karossidan också och borra upp slanghållarna för att passa med dom modernare slangarna jag köpt. 2st 100cm långa m10x1 hane enkelkona till passagerarsidan. 1st 45cm och 1st 35cm m10x1 hane enkelkona till förarsidan.
Innan jag skruvade tillbaka hjulen så sprutade jag på bitumen rostskydd i hjulhusen fram samt tunnflytande rostskydd inuti alla hålrum jag kom åt.
När nu framvagnen är klar så står bilen så här, syns ingen skillnad vilket är precis det jag var ute efter Provkörde en sväng igårkväll och Geparts sportstötdämparna fram gjorde stor skillnad. Märkbart hårdare i dämpningen men inte för hårt, ungefär som en modern bil. Bilen känns stabilare och man känner verkligen att stötdämparna gör sitt jobb
Shimsat in torsen-diffen så gott jag kunde få det med dom shims som följde med i renoveringssatsen jag köpt. Vad jag lyckas hitta på nätet så är kontaktbilden duglig. 0,10mm kuggspel enligt en billig indikatorklocka, lite i tajtaste laget vad jag läst mig fram till. Pinjongen har ca 4Nm vridmotstånd enligt min snart 15år gamla analoga biltema-momentnyckel och det ska vara ok när det är nya lager enligt den info jag hittat. Får se om axeln kommer låta illa, första gången jag någonsin shimsat in en diff.
Monterat nya oljetätningar i bakaxelrören.
Förstärkt en uppsättning undre bärarmar bak och bytt bussningar.
Började kvällspasset med att byta bussningar i bakaxeln. En stump M10 10.9 gängstång, två muttrar, en stålbit, en stump 3" avgasrör, 2st vinkelbeslag och lämpliga pressdorn så kom bussningarna ut efter mycket slit. Ena sidan fick jag såga av gamla bussningen med en tigersåg och sen deformera och banka ut bussningarna. Nya bussningarna gick mycket mer smärtfritt, då var det bara smaska på med allt vad muttermaskinen orkade så rörde sig bussningen sakta men säkert in i öronen.
Hällde sen i den lilla skvätt bakaxelolja jag hade hemma och snurrade runt på diff och drivaxlar för att smörja in allt innan difflocket sen monterades.
Till sist målade jag ena sidan av bakaxeln och bärarmarna med Julas blanksvarta metallfärg. Nu måste bara färgen torka tills imorgonkväll så jag kan vända på dom och måla andra sidan.
Vände på bakaxel och bärarmar ikväll och målade andra sidan, ska dom nu bara få torka. Märkte även att det droppa ut lite olja mellan diffen och diffkåpan så det måste jag kika på sen om det är kåpan eller packningen som är problemet.
Bild på oljeläckaget, mellan diff och kåpa precis där kåpan är skadad så diffkåpan är eventuellt marginellt sned just där.
Just det, jag fick ju hem min nya bränsletank igår också
Beställde först en 1975 insprutningsarmatur från apex.se, efter en vecka hade gått så frågade jag hur det såg ut med leveranstid på den och fick då till svar att preliminärt leveransdatum är November. Det var på tok för lång tid för mina planer så jag avbeställde den och beställde en 79-93 bränsletank av dom istället som tog just under 2veckor att få hem. 79-93 bränsletanken är bättre än dom äldre tankarna då dessa nyare har en inbyggd "catchtank" samt större hål för tankarmaturen så man enkelt kan montera en t.ex walbro 255lph pump i tanken. Måste bara kapa lös påfyllningröret och avluftningsröret från 75ans tank och svetsa dit på den nya.
Måttade lite snabbt så jag vet hur långt ner pumpen måste monteras. Väntar ännu på att få hem en 79-93 insprutningsarmatur jag beställt från scstyling. Kommer bli att montera en e85-pump från mrtuning jag har liggandes.
Bild på den inbyggda "catchtanken".
Made in Taiwan men kom i en Klokkerholm kartong. Bränsletanken ser bra ut i alla fall och är grundlackad utvändigt
Tog lös bakaxelkåpan igår, såg att den blivit lite lätt krökt just vid skadan så bankade till den lite bättre och satte packningssilikon på bakaxelkåpan och sen packningen på det. Fyllde olja på morgon och det håller än så länge tätt
Har under dagen bytt bakaxel så nu sitter det en renoverad 1031 med 3,54:1 utväxling och torsendiff i bilen tillsammans med förstärkta bärarmar, nya bussningar och geparts sportstötdämpare. Monterade även nya bromsslangar när allt var lös.
Var nyss ut en kort sväng och provkörde Bilen känns mycket stabilare nu när bakvagnen matchar framvagnen i hårdhet. Diffen fungerar, den enhjular någon sekund innan den låser men sen verkar den hålla sig låst tills man kör lugnt en stund. Hör inga oljud från bakaxeln så shimsningen verkar ju blivit bra, får väl se om det blir några oljud när diffen blir ordentligt varm efter man kört lite längre sträcka.
Nu är bilens chassi färdiguppgraderat i alla fall så nu kan jag gå vidare med uppgradering av bränslesystem och sen ett motorbyte
Har ikväll bytt kamaxel på motorn som ska ner i bilen senare
Bytt A-kamaxeln till en KLR T2 med tillhörande lashcaps. Mätte ventilspelet till 0,15-0,20mm så blev då tvungen att ta lös och mäta justeringsbrickorna och beställa nya som är 0,20mm tunnare så jag sen får ventilspel på 0,35-0,40mm som det ska vara.
Motorn är en B200FT från en 98as 940 med K24 turbo från en V70R, denna motor har suttit i en kompis 1975 Volvo 244, jag köpte motorn av han förra året efter att han lade ner en Pontiac Firebird V6 i sin bil.
Meckat lös turbo för att porta upp grenröret så det matchar avgashusets inlopp. Blev att byta grenröret då pinnbultarnas gängor följde med muttrarna. Försökte få lös pinnbultarna och dom gick då av. Försökte borra ut pinnbultarna och dom har blivit värmehärdade så borrarna förstörs.
Men hade ett annat grenrör liggandes som hade friska pinnbultar så portade upp det och monterade på motorn. Osäkert om det gör någon skillnad alls att porta upp utloppet så här men känns bättre i själen
Har idag gjort B200FTn redo för montering i bil. Knackat i ett 6202-2RS i vevaxeln för att stöda växellådans ingående axel samt provtryckt och monterat en LUK kopplingssats.
Tryckplattan hade som mest 589kg tryck vid 2,4mm inpressning, mättes vid utsläpp efter jag pressat förbi maxtrycket. Räcker förhoppningsvis till runt 300hk.
Hängde på lamellen och tryckplattan och mätte glipan mellan svänghjul och tryckplatta. Utan shims så var glipan 3,8mm vilket då gör att tryckplattan går förbi maxtrycket och tappar över 100kg tryckkraft. Med 1st m8-bricka under varje skruvhål så fick jag korrekt 2,4mm inpressning för att få maxtryck på lamellen
Drog åt tryckplattans skruvar med momentadapter. M8or så ställde in momentet på 25Nm. Här syns även mitt 3dprintade linjeringsverktyg, fungerar klockrent
I går tog jag med bilen till jobbet och bytte motor på mekkvällen Inte så mycket bilder när man stressar på efter jobbet dock.
Motorn ute, tvättat lite snabbt och monterat nytt urtrampninglager för att ersätta det slitna gamla Volvo-original som satt där. Det gamla är ett helt i metall, jag har sparat det ifall det går att renovera.
B200FT monterad
Försökt montera 940 kylare och intercooler. Undre fästena gick att tvinga dit men övre fästen passar inte så kommer nog bli att svetsa ihop 2st 240-fästen för att få ihop ett övre fäste.
B200FT monterad
Monterat ett bränslefilter.
Fronten tillbakamonterad
kul att fler än jag vill åka med 200 istället för 230
