3272
Mirakelmedel, finns det?
53 Inlägg
22 april 2022
Finns det tillsatser för motorolja, bränsle, kylarvätska mm som faktiskt fungerar, eller är alltihopa alltid bluff rakt av?
Själv är jag ytterst skeptisk, och samtidigt önskar man ju att det funnes. Jag har varit väldigt restriktiv själv med att testa, men är ändå nyfiken. Går det att minska slitage, bränsleförbrukning, temperatur mm mm med tillsatser, eller blir det enda resultatet nya avlagringar i motorn?
För många år sen fanns det en teflontillsats som faktiskt verkade få motorn att gå lättare, men sen kom det andra uppgifter och nu tror jag inte att den säljs alls i Sverige iaf. Samtidigt går ju tekniken framåt… eller?
2 350 Inlägg
22 april 2022
Har också alltid varit skeptisk, men Omega 917 som fräschar upp gamla packningar och tätningar fungerar verkligen. Det har tätat servoläckage i styrväxeln vid 2 olika tillfällen för mig personligen och därmed besparat mig byte av densamme båda gånger. Det har hållit också, den ena höll hela resterande tiden jag hade den bilen och den andra bilen har jag kvar, det håller fortfarande. Det lär knappast fungera i 100% av fallen, men det är ett medel som verkligen är väl värt att testa. smile
Sedan är det ju såklart inte något mirakel som löser alla problem, har något orsakat problemet från början får man såklart fixa det först. I ett av ovanstående fall hade det kommit in skit genom en spricka i damasken så styrväxeln började läcka ut olja dit. Så fort jag märkte det rengjorde jag axeln noga och monterade ny damask,men packningen hade hunnit ta skada så det läckte fortfarande lite grann. Efter det hällde jag i medlet, och det räddade packningen. Hade man däremot bara hällt i tätningsmedel och inte fixat grundproblemet hade det självklart inte löst någonting.
Senast redigerat av Mew (22 april 2022)
9 299 Inlägg
23 april 2022
Jag har ju testat en del under mina 35år bakom ratten.
Slick 50 är nog det som omnämns i trådstarten? Jag hällde i en flaska Slick 50 i min gamla Passat 1.6 med förgasare. Gjorde det någon nytta? Ingen aning men tomgången gick upp till 1600varv under kommande vecka och fick justeras ner. Så onekligen påverkades något. Bilen gick däremot inte bättre eller snålare men helt klart hände saker.
Hällt i en flaska Holts Radweld i en kylare som läckte. Tror en sådan manöver alltid gör mer skada än nytta faktiskt, speciellt i andra delar av kylsystemet. Ganska dumt.
Testat Tripak oktanbooster. Påverkar absolut ingenting förutom plånboken. Helt klart ljug. Detta var i en bil med turbo där laddet var påställt rejält, i kombination med Shells 99oktansoppa på den tiden den var fri från sprit.
Ki-akut. Helt klart bra grejer. Brorsans Audi fick generalstopp i bränslesystemet och Audi ville byta hela bränslesystemet för 30k. Fyra flaskor Ki-akut löste problemet. Hallelujamoment!
Redline SI-1 är en annan produkt jag testat. Bilen som erbjöds denna behandling fick definitivt en jämnare gång efter en flaska. Väl dyrt dock och påverkar mindre än man hoppas kanske.
Jag brukar med jämna mellanrum hälla en skvätt alifatnafta i soppan på min 80-tals Rover med insprutad Honda V6 utan katalysator. Vet inte om det hjälper men det känns bra på något sätt.
Ett annat mirakelmedel man gjorde på 70-80talet var ju även att lägga några säckar betong i bakluckan på Amazonerna. Då kom man upp för backen även de halaste vinterdagarna.
53 Inlägg
25 april 2022
Jag använde Radweld i en gammal bil för många många år sen när jag monterat ny vattenpump men glömt packningen. Funkade utmärkt. Sen använde jag det på en ny bil häromåret när jag misstänkte kylarläck och då hittade jag sedermera hela rubbet i form av en jättepropp i oljekylaren.
Jovisst var det Slick 50. Men tanken var ju god och man önskar ju att det funkade.
7 744 Inlägg
25 april 2022
Jag hällde Black Arrow kylarcement i en Opels kylsystem för att täta en läckande kylare.
Gör jag ALDRIG mer om.
Satte igen inte bara kylaren, utan även värmeradiatorn för kupévärmen.
Resultat:
Ingen värme på vintern och kokande motor på sommaren.
Men det blev tätt! Hahaha.
4 272 Inlägg
25 april 2022
Vissa medel kan fungera. Är man fundersam och undrar om något fungerer, skadar motorn eller vad som är bäst kanjag varmt rekomendera Project farms Youtube kanal.
Han testar allt möjligt, bla fick han bort knacket ur motorn på sin ranger med ett medel som heter sea foam. https://www.youtube.com/watch?v=prXiQgVVnDY
om någon undrar vad som händer med motorn nu när man har massa etanol i bensinen kan detta vara en intressant video bla. https://www.youtube.com/watch?v=bEf9Fdvx_Sc&t=6s
* Voff voff *
11 026 Inlägg
25 april 2022
Kör detta i båten:
https://www.seasea.se/uppl%C3%A4ggning/ … 360-marine
Hade problem efter vintern (eller längre stillaliggande) med att dunstad soppa kristalliserat både här och där i förgasarna trots att man försökt tömma dom. Fick tips om detta och kört med det sedan dess nu i 6-7 år och problemen har iaf försvunnit.
Mirakelmedel? Ingen aning egentligen, men det verkar funka till det jag har det till och då är jag nöjd. En flaska räcker iaf en sommar så kostnaden är klart försumbar.
149 Inlägg
för 18 timmar sedan
Massor med medel som fungerar precis som dom är tänkta att fungera, om det upplevs som ett mirakel eller ej beror ju på hur införstådd man är i kemin bakom.
Ta tex Omega 917, inget mirakelmedel alls, en elastomer som används som mjukgörare i gummitätningar(Trifenylfosfat). Den gör i olja precis vad den gör under vulkaniseringsprocessen av gummit och gör tätningen lika mjuk och spänstig som den var när den blev tillverkad, bara i omvänd ordning.
Nästa Redline SI-1 injector cleaner, den innehåller en hög andel Polyeteramin som även tillsätts i handelsbensin för att smörja och hålla bränslesystem rent och för att hålla sotbildningen i förbränningsrum/kolv under regelkraven och fungerar fantastiskt bra, fast det idag är groteskt dyrt för en flaska injector cleaner(290kr!!!!)
Fri fart för ett fritt folk!
14 848 Inlägg
för 2 timmar sedan
han gör ju även friktionstester så han försöker bevisa skillnader tex på oljekvaliter osv  och det är ju helt klart skillnad på olika oljor och sånna saker.. han bör även testat typ slick 50 om man rotar runt gissar jag på
7 744 Inlägg
för 2 timmar sedan
För några????? år sedan hade jag en Mercedes GE230.
Den hade, som framgår av beteckningen, en insprutningsmotor.
Motorn började plötsligt gå på 3 cylindrar(av 4).
Konsulterade Philipssons som snabbt konstaterade att bilen var för gammal för deras mekanikers kunskapsbank.
Blev av dem rådd att vända mig till El & Diesel, som förklarade att bilen var för ny för deras vetskap.
En tredje allbilsverkstad, som anlitades av snikna taxiägare med Mercedes, gav rådet att hälla i Vynns(tror jag det var) och sedan tokgasa till motorn tände på alla fyra.
Det hjälpte.
1 069 Inlägg
för 46 minuter sedan
Undrar hur bra bensin eller diesel nectar är?
https://www.lubvision.se/produkt/bensin-nectar/
VAG har världens bästa bilar.
14 848 Inlägg
för 30 minuter sedan
Det hjälpte.
haha vilket skämt för gammal för deras kunskaps bank..  som sagt man ska aldrig lämna in bilar till märkesverstad det är bara rena reservdelsbytare utan kunskap
