3660
HJÄLP! Renault Megane startar ej, ibland några sek...(LÖST)
2 252 Inlägg
för 1 timme sedan
beastman skrev:
Idag på jobbet fick jag en liten vision. Jag tänkte att laddtryckssensorn(en sådan: http://www.bildelaronline24.se/metzger/1811313) kanske är knas, men att bilen borde gå ändå. När jag kom hem så drog jag ur kontakten och till min stora förvåning så startade bilen. Den går ojämt, som väntat utan givaren ansluten, men den går och dör ej.
Grejjen är den att när man har givaren ikopplad och startar bilen med startgas å tomgången är jämn och fin men den dör vid gaspådrag. Utan givaren ikopplad så startar bilen utan startgas men med ojämn tomgång och den dör ej vid gaspådrag.
Detta, mina vänner, är bland de mest sinnessjuka felen jag någonsin vart med om. Måste va kortis i givaren, för om den bara skulle va sönder så skulle bilen gå som när  givaren är urkopplad. Jag ska forska lite till ikväll och sen blir det väl att beställa en ny givare. Pumpen är beställd i onödan men den smällen får man ta.
Ja, samma hände mig. Motorn vägrade plötsligt starta.
- Kopplade ur kontakten till Laddtryckssensorn. Motorn startade direkt. Men s a s svårkörd.
Åker till tippen och hämtar en annan.
Men "Laddtryckssensor" verkar vara en konstig beteckning, då det inte finns någon turbo.
Verkar snarare vara en sensor som mäter undertrycket i insugningsröret.
4 234 Inlägg
för 17 minuter sedan
Trådlyft smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
