2905
Bult gått av, skruvänden kvar, hur fasen får man bort
303 Inlägg
för 7 timmar sedan
Upptäckte när jag skulle losssa bulten som håller fast generatorn i generatorhållaren att den gått av, typ 2 cm in på skruvänden.
Så nu måste jag få ur bultj* veln på något sätt att jag kan montera in en ny.
Har sprayat på massa rostolja runt bulten. Provat med rörtång, polygrip, hovtång för att försöka vrida ur denna, men händer inte mycket.
Den går att vrida något varv mot eller medurs men är typ stopp därefter.
Provat borra,men är svårt att komma åt och möjligen är min borr för klen.
Kommer inte på så mycket mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-d9dd3f937f3a14b53aba4aa17545d43d.jpg
26 536 Inlägg
för 7 timmar sedan
Svetsa på en mutter och hoppas det håller.
Dock behövs en svets för det alternativet..
303 Inlägg
för 6 timmar sedan
Nä det sket sig tyvärr. Försökte komma åt med en fil för att åtminstone frigöra hållaren men var för kärvt.
Skulle vara om det gick att fila bultänden lite plattare och trä på en mutter, men lär väl bli ett sabla filande
Fri fart för ett fritt folk!
14 863 Inlägg
för 5 timmar sedan
ta bara en mutter som passar på utsidan ta migsvetsen och svetsa av barafan..
slipa är onödigt förhoppningsvis gör värmen att den släpper lättare..
105 Inlägg
för 5 timmar sedan
om det finns utrymme testa med svetstång
men gäller att justera så att du får ta i j***vligt hårt innan den låser
och inte fästa i nosen då kommer den säkert att släppa får låsa där böjet är med grova tänderna
har hjälp mig många gånger
lycka till
6 571 Inlägg
för 5 timmar sedan
Håll en mutter emot och svetsa innuti med Mig svetsen!
3 456 Inlägg
för 4 timmar sedan
Har alla svets utom jag?:-)
26 536 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag har inte heller någon svets, men fått liknande problem avhjälpt genom just denna metod.
Edit: Jag hade en svets, men den gav jag bort till min garagegranne för ett bra tag sedan..
Senast redigerat av Mack (för 3 timmar sedan)
303 Inlägg
för 1 timme sedan
Nu tror jag snart att nån här får låna ut en svets till mig ?
Måste ju gå att göra på annat sätt än svetsning.
Försökte ju för gäves ta bort hela generatorhållaren, men kommer inte åt alla bultar för att skruva loss den från motorn...
208 Inlägg
för 1 timme sedan
Skruven har alltså gått av från andra sidan, där skruvskallen annars återfinns?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
