2531
Köpråd! ~70k
4 Inlägg
torsdag 21:59
Tjena, letar ny bil då min nuvarande inte riktigt hänger med längre. Tittar en del på volvo v60/v70 2008-2012.
Nuvarande åker jag ca 2/3000mil per år (korta sträckor på veckodagarna & långs på helgerna) därav tänker jag att kanske bensinare passar bäst för mitt ändåmål men är öppen för diesel de med. Prioriterar komfort och pålitlighet men frågan är ju va man ska välja för bil samt vilken motor som är passande.
Hur mycket den dricker spelar ingen roll bara det är en historisk pålitlig spis.
Allt väl!
* Voff voff *
11 057 Inlägg
fredag 08:11
Kör du 2-3000 mil per år bör du ju helt klart köra diesel om du nu inte älskar att tanka. smile
Långturerna på helgen kommer sannolikt kompensera för kortkörningarna i veckorna. Fördel med diesel och V60/V70 är ju att så länge den är svensksåld så är värmare standard. Värmaren kommer få din motor att må bra även på kortare turer eftersom den startar automatiskt och värmer motorn.
4 Inlägg
fredag 15:34
Ah men härligt, så behöver inte vara rädd för att sota igen den? Vilken motor hade du rekommenderat? Finns en drös olika modeller och hästar i välja mellan.
Tack för svar!
7 764 Inlägg
fredag 16:16
Allt väl!
Vill du ha tillförlitlighet = driftsäkerhet - ska du utan minsta tvekan välja Toyota, Honda eller Suzuki.
Undvik allt europeskt mög!
4 Inlägg
fredag 19:52
Undvik allt europeskt mög![/quote]
Har du några förslag på modeller/motorer? Och va är det som gör att dem är ?bättre??
* Voff voff *
11 057 Inlägg
lördag 08:41
Tack för svar!
Svag motor = låg skatt och låg förbrukning, men ofta tex lägre dragvikt och förstås kanske tråkigare att köra.
Stark motor = högre skatt och kanske lite högre förbrukning, men i gengäld tex högre dragvikt (iaf med utökad B/BE) och bättre prestanda.
Det är ingen av dieslarna på den modell du tänkt kika på som är direkt dåliga eller sticker ut jämfört med dom andra, så du kan gå på känsla där skulle jag säga.
4 Inlägg
måndag 12:35
Tack för svar!
Gäller det även 1.6 drivE?
222 Inlägg
måndag 14:05
Njanss skrev:
Brådhis skrev:
Tack för svar!
Ja, det är inte någon kvalitetsskillnad mellan Volvos dieselmotorer.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
