3102
Bult gått av, skruvänden kvar, hur fasen får man bort
315 Inlägg
29 oktober
Ja jag hade inte räknat med att få loss hållaren först. Nu har jag haft lite svårt att komma åt en verkstad, då jag bor en bit utanför stan (och har barn hos mig).
Sen att bulten liksom suttit kvar, den som hade skruvskallen på sig, fast inte gängad mot nånting, är lite märkligt. Har ju kört ett hundratal mil utan att nått hänt (än)... Fick ju i princip dra ut bulten när jag märkte att den bara snurrade runt. Så den har väl varit fastkilad på något sätt.
Den enda fästpunkten därutöver är ju på undersidan.
589 Inlägg
30 oktober
Finns inte chansen att en begagnad hållare kan hittas på skroten? Bildelsbasen....
589 Inlägg
30 oktober
Ser ju ut som du lyckats borra upp ett hål i ena endan. Går det inte att sätta hållaren i ett skruvstäd, ev borra upp lite mer, slå in en torx och sedan med slagskruvmejsel...kombinerat med värme, smörjmedel...
Senast redigerat av krambriw (30 oktober )
315 Inlägg
30 oktober
Nja, det har jag redan gått bet på men tack för tipset.
315 Inlägg
30 oktober
The-GOAT skrev:
Om du provar att dränka hela fästörat där SKRUVEN sitter fast över natten i någon rostlösande olja och sedan testar att vrida SKRUVEN kan det gå att få bort den.
Alternativt ugnsbaka hela delen någon timme i ~200° och när delen svalnat kan SKRUVEN ha lossnat.
Enklast är annars att åka förbi någon Kalles bilverkstad och hund-dagis för att få lindrigast lösning på den fastsittande SKRUVEN.
Ugnsbakad skruv låter spännande. Så länge det inte luktar olja i hela köket sen ?
3 170 Inlägg
30 oktober
Allright.
M10X1.5 va?
Köp bra borr och en tapp.
8.5mm borr för att gänga 1.5 i stigning.
Borra ur, börja med typ en 3mm, upp till 5-6mm, sedan 8.5.
Kyl med skärolja, wd40, 5-56, eller annat kladd.
Oavsett om du lyckas skruva ur den eller borra ur den så hade iaf jag viljat rensa ur gängorna med en tapp innan ny skruv monteras.
Antingen det eller mycket värme + lite PTFE eller vanlig olja.
Dvs med gassvets eller MAPP-gas.
315 Inlägg
31 oktober
Jesper328 skrev:
Allright.
M10X1.5 va?
Börjar låta väldigt avancerat nu, haha.
6 253 Inlägg
31 oktober
ett tvåpack 5mm borr kostar 33kr på biltema. Med ett vasst borr lär det inte vara något problem att borra ett hål 5-10mm djupt nu när grejen är lös. Knacka sedan i en T35 torx, eller vad som nu kan passa. Sedan är det bara att skruva ur.
256 Inlägg
31 oktober
Det är ju ingen olja på de detaljerna.
Men som kuriosa har jag ugnsbakat hela bakbromsen till en Suzuki K50 i ugnen, slog in den i folie och lät den ligga i 250°C i tre timmar, morsan märke inte av mitt tilltag timmen efter hon kom hem åtminstone.
315 Inlägg
4 november
Öhhh... hur stor är en sån del undrar jag? Iofs skulle nog ugnen behöva göras ren ordentligt vilket fall (har inte gjorts under de 3 år jag bott här....*skäms*)
256 Inlägg
4 november
Som navet på ett mopedbakhjul.
Det blir inte smutsigt när man slår in i folie.
Din del är ju inte ens en infettad detalj, går utmärkt att lägga inslagen i folie på en plåt och värma.
315 Inlägg
5 november
Infettad är den nog inte som du säger. Mest skitig. Har ju iofs torkat växter i ugnen så borde nog inte vara nån fara som du säger.
Men vad hände sen? Efter 3 timmar, hade bromsen expanderat? (Vet iofs inte vad felet med bromsen var haha...)
256 Inlägg
5 november
Hela navet var uppvärmt och jag lade is på det trasiga lagret, och då fick jag äntligen bort det med hjälp av en 1/2 hylsa och slägghammare.
Hemmamek när man är 13år och saknar press samt ska lösa bekymret själv.
Monterade nytt lager, från frysboxen, och påbörjade det roliga återekrandet av fälgen.
Typisk helg ute på landet.
315 Inlägg
5 november
Frågan är om jag ens kommer få nått grepp om bulten nu. Fick ju för mig att såga en springa i den, för att kunna få bättre grepp med en tång tänkte jag. Det sket sig uppenbarligen dock. Men slänga is på en glödhet metalldel. Lär behövas en hel del is kan jag tänka mig.
Antar att du gjort många räddningar med silvertejp också?
256 Inlägg
5 november
Varför ska du slänga is på en glödhet metalldel?
Det kommer knappast lösa ditt problem med en fastsittande SKRUV.
Silvertejp används av amatörer som tycker kopparpasta är guds gåva till broms-smörjning.
Jag använder permanenta lösningar tillika material.
Varför? Jag är lat och vill inte göra om jobbet senare.
