Designade 16v och 8v spjällhus, dock så är 8v bara flänsdelen eftersom jag inte hade ett behov av mer än bultmönstret och öppningen i mitten, hålet. 16v huset är inte 100% 1:1 i alla mått, men bult mönstret är så nära perfekt passform som man kan komma, baserat på de delar jag har liggnas i alla fall.
TPS adapter till 8v huset, med en tps som jag har till mitt eftermarknads sprut konvertering, med denna adapter måste man dock korta ner spjällets axel, med så mycket som behövs för just din tps modell. Jag behövde ta bort 12mm i längd, samt gå ifrån ett D-formad ände till en I formad ände.
Den är lite ful, i att man måste för tillfället ta bort den för att skruva åt 1 av de 3 muttrarna som håller fast spjällhuset. Ska kolla in på det mer framöver o fixa till det.
Har valt att gå med hex mutter i M6 storlek, eller om det är M5. Minns ej. Men hex muttrarna skruvas fast som de vanliga ventilkåps muttrarna, sen åker plattan på o sist tändspolen.
Den är gjord för 032 905 106B tändspolen som sitter på t;ex Volkswagen Golf bilar med VR6 motorn, om jag inte minns helt fel. Årsmodell kommer jag ej ihåg nu. Golf bilar mellan 08-12 tror jag det var.
Det går o fixa till den, men behöver mått för bult hål o sånt. Har ingen liggnas så kan inte mäta själv. De borde vara likvärdiga varann i yttre dimensioner överlag
En ny TPS/spjällägesgivare adapter, min var trasig vid antingen banorna eller armarna i potten. Så fick antingen oroliga eller inga utslag alls från den.
Nu använder jag en OEM V70 TPS givare, samma som finns på volvo 850 och v70, sedan likt kombi bilarna. Säkert fler volvo modeller också.
Denna behöver inga modifikationer alls, du skriver eller fräser ut tps adaptern, monterar den och klar. Mer info finns på printables.
Tänk på att 3D skrivar filament ofta har ganska dålig värmebeständighet. Titta på vad som kallas för "Glass transition temperature" det är alltså vid vilken temperatur plasten börjar bli mjuk och ändra form. PLA är sämst då detta sker redan vid 50 grader. PETG är något bättre med 80 grader, och ABS är ännu lite bättre med 100 grader. Detta bör man absolut tänka på om man gör motordetaljer så som MAF-hus och TPS-hållare. Minst ABS är det som gäller här skulle jag säga och då vill du fortfarande ha gott om avstånd till avgas/turbo delar som kan bli flera hundra grader varmt.
Detta skulle jag inte rekommendera at skriva ut, mer än att testa placeringen av dem så det funkar. Innan man får det utfräst o svarvat. Men tänkte att det kan fungera som mall för de som är intresserade också, för diverse projekt, som till exempel kam sensor montering. Där av varför den ser ut som den gör
Blockerings platta samt plugg, när man inte längre använder den topp monterade fördelaren längre i 740 o 940 motorerna. Ska funger på 16v toppen också, men behöver dubbelkolla med 16v toppen jag har liggnas innan jag är 100% säker på det.
