3531
Dålig värme
382 Inlägg
för 21 timmar sedan
Har en Skoda Octavia 1.6 -2000 där det kommer väldigt dålig värme i.
Har prövat byta termostat, men ingen skillnad.
Kan du vara vattenpumpen som cirkulerar dåligt?
* Voff voff *
11 066 Inlägg
för 8 timmar sedan
Igensatt värmepaket skulle jag gissa på.
6 577 Inlägg
för 5 timmar sedan
Som Brådis säger! Värmepaket behöver bytas! (eller kanske göras rent...mindre troligt).
Det kan läcka så kolla under mattorna!
7 773 Inlägg
för 5 timmar sedan
Har du provat att lufta kylsystemet - speciellt värmeradiatorn?
Har du känt med fingrarna på slangarna från motorn till värmeradiatorn?(med reglaget på full värme)
Skiljer det på temperatur mellan slangarna?
3 165 Inlägg
för 3 timmar sedan
Som ovan - känn på slangarna som går in i torpeden.
Kan du känna en temperaturskillnad mellan dem så är värmeväxlaren troligen igenkorkad.
Man kan försöka spola loss gojset med en vattenslang.
Alltså nypa slangarna, koppla loss dem, och sedan spola fram och tillbaka med en vattenslang i anslutningarna på torpedväggen.
Jag har gjort den operationen flertalet gånger på mina skrothögar, och även om det inte blir som nytt så brukar det iallafall bli bättre.
382 Inlägg
för 2 timmar sedan
Systemet är spolat igenom, men blev inte bättre
18 349 Inlägg
för 1 timme sedan
Värmekranen?
