4759
Broms håller ej tryck (volvo 240)
48 Inlägg
måndag 15:39
hallåj, har en volvo 240 81- som gör mig galen. bytte hela bromssystemet bak å de satt fast, bytte även en slang fram, luftade allt men bak vänster tjuvade luft, tillslut bytte jag huvudcylinder då felsökningen inte hjälpte, nu finns inget luft i systemet, har även luftat huvudcylinder, men ej på bänk. bilen bromsar om man pumpar bromsen, men så fort man släpper en sekund så går den till botten igen. hittar inga läckage, luftat alla bromsar (i rätt ordning) och luftat huvudcylindern, vad ska jag göra...
7 783 Inlägg
måndag 16:10
Låter för mig som defekt kolvpackning i huvudbromscylindern.
Inte ovanligt fel efter att man luftat med "pedalpumpmetoden" utan kloss under bromspedalen = kolven med packning har tvingats över vändkanten i loppet och därvid skadats.
3 849 Inlägg
måndag 16:39
Så huvudculindern är också bytt.
Jag minns 240 var jobbiga att lufta.
Dels pga två kretsar i varje framhjul, men också för blockeringsventilen som stoppar flödet till bakhjulen vid slangbrott.
Man fick ibland trycka in kolvarna bak och på så sätt pressa upp vätskan [och luften) i koppen
Fram minns jag att översta nippeln skulle luftas sist för bäst resultat.  Var det inte tre luftnipplar per ok fram, tror jag?
627 Inlägg
måndag 17:19
köp typ sån här luftare
en som trycker bromsvätskan genom behållaren
det bästa sättet att lufta på
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html … QoEALw_wcB
48 Inlägg
måndag 18:10
Jo asså bromsarna fungerar ju som sagt om man bygger upp trycket, har dock ingen aning om vad det är för blockeringsventil? Borde den påverka frambroms också?
48 Inlägg
måndag 18:12
Huvudcylindern är bytt nyss pga detta problem, är väl inte lika känslig ny?
5 917 Inlägg
måndag 18:12
Misstänker att ventilen nere på framvagnsbalken är problemet.
Kolven inuti kan få för sig att fastna åt ena hållet och blockerar då ena kretsen av bromsarna och pedalen känns då som man har luft i bromsarna trots man inte har det.
48 Inlägg
för 2 timmar sedan
men borde inte bara bakbromsarna påverkas? jag kan bygga upp tryck när motorn är av, sätter jag på motorn går pedalen alltid i botten, och åker sakta tillbaka...
