4532
Volvo 850 kombi från 1997 rustas upp
Denna bil ska bli en året runt bruksbil, alla små skavanker ska fixas upp och bilen hållas i skick.
Från Finland
21 217 Visningar
Uppdaterades senast 19 november 2025
Teamledare Turbilar på Amring i Kungsängen
1 558 Inlägg
26 oktober 2025
#81
Jag fixade alla mina emblem  "Audi 80 gte quattro" på bakluckan på min gamla bil. genom att dutta med en svamp och en lite mörkare silverfärg. det finns beskrivet en bit ner på denna sida.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 8&p=11
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
Från Finland
488 Inlägg
26 oktober 2025
Ja det blev ju fint det, stor förbättring mot då det var svart! Det var nåt i den stilen jag också funderade på tidigare.
Fast nu vet jag inte längre om jag ändå inte ska köra på denna omvända look, provade på resten av emblemen och i dagsljus
https://i.imgur.com/3Tnrce2h.jpg
Ser ändå ganska coolt ut. Speciellt om man polerar upp det svarta.
Professionell nybilshatare
1 558 Inlägg
26 oktober 2025
#83
Kul att ha lite egen stil på emblemen. Fälgarna är väl ungefär samma färg, har du mer silverfärgade detaljer på bilen?
Från Finland
488 Inlägg
29 oktober 2025
Nä det är faktiskt enda stället jag har några emblem, förutom älgarna på sidorna och de är gula.
Nu har jag lackat dom, applicerat 2k klarlack med en pensel så det skulle bli relativt tjockt lager, det slätade ut sig själv bra.
https://i.imgur.com/pDsyYV4h.jpg
Nästan så man undrar om det blev för glansigt, ska testa på bilen och se sen. Då jag har ett tjockt lager med klarlack så kan jag slipa ner det med sandpapper mot en flat yta så det blir en flatare look.
Från Finland
488 Inlägg
19 november 2025
Plockade ut motorn och fästet för bakrutetorkaren. Den hade kärvat ihop. Där axeln för torkararmen går igenom fönstret så har det samlats salt och vatten och det har rostat ihop.
Motorn är i skick den bara orkar inte dra runt torkar-armen, man får ta i så man är rädd det ska gå sönder. Motorns täckplåt hade också lossnat p.g.a. att den utsatts för starka krafter då den inte orkade dra runt torkararmen längre.
https://i.imgur.com/IeHiAHhh.jpg
Värme och olja fick den loss till sist
https://i.imgur.com/gmQ6h9Lh.jpg
Sen blev det att rengöra och sanda axel och hålet, ser bättre ut och nu rör det sig helt fritt. Lade rikligt med fett i hålet och monterade en o-ring bakom c-clipset som håller den på plats, sen lite vulktejp runt det också, tänker det kan inte skada i att hålla vatten och smuts ute.
https://i.imgur.com/D76e8Abh.jpg
Hann bli lite väl mörkt innan jag fick tillbaka motorn och torkararmen monterad men kan ju säga nu funkar det riktigt bra. Den funkade först när jag köpte bilen men gick vääldigt sakta, till sist slutade den röra sig helt.
Sen lappade jag ihop den här delen som spruckit med hjälp av glasfiber,
https://i.imgur.com/vVFEVYzh.jpg
https://i.imgur.com/W9YjwNVh.jpg
