En TBI sprutar ju bensinen i insuget och inte särskilt till resp cylinder.
Så bränsle kan vi utelsluta.
Gnista på alla säger du.
Hade varit min första misdtänkta.
Är du 100% säker på att tändkablarna sitter till rätt stift?
Kolla tändföljden från fördelare till stift i rätt rotationsriktning.
Annars är det kompprov som gäller.
Bränsle, luft, gnista, och kompression är vad som behövs.
Bränsle och luft kan inte styras för viss enskild cylinder på den motorn, så återstår gnista (vid rätt tid, och på monterade tändstiften) och kompressionen.
Löst stift man kollar gnista mef funkar ju även om monterade är sönder.
Det har lurat mig en gång...
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 11:58)
