6742
Vilken spänning behöver man för att ladda ett AGM-batteri?
644 Inlägg
fredag 23:42
Vilken spänning behöver generator ge att ladda ett AGM-batteri?
3 850 Inlägg
lördag 11:08
Alltså, batteriet tar laddning av högre spänning än batteriet har. Gäller alla laddsbra batterier.
Handlar det om att ha optimerad laddning för batteriets bästa är det en annan sak, och troligen vad frågan EGENTLIGEN var.
Tror det då är med 2.5v per cell och lite lägre för långtids underhållsladdning, men det kan du säkert googla fram för just din batterityp.
644 Inlägg
lördag 14:35
Nej, frågan handlar om huruvida min bil alls kan ladda ett AGM-batteri.
Här är några bilder från min felkodsläsare över laddspänningen så som den rapporteras.
Vanlig landsvägskörning (fick stanna till i en bussficka och ta bilden så några sekunder på slutet är låg fart/stillastående). Jag gissar att skalan visar sista minuten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203943/203943-3eb3dce83ba435f0a070e2085a5e20ae.jpg
Landsvägskörning och sedan stänger jag av motorn:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203943/203943-c6edfe4236a5c52202c22a9559fc5e6b.jpg
Avstängd motor, så alltså bara batterispänningen. Nedgången beror på att kupébelysningen tändes (eller sammanfaller i alla fall med när den tändes):
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203943/203943-12397f4478ab359099328ed669e29189.jpg
Så min generator verkar alltså ge runt 14 V medan batterispänningen är ca 12,5 V. Batteriet är ett Varta Professional DP AGM LA70 från i år. Jag misstänker att min bil ger för låg spänning för att batteriet ska laddas ordentligt.
7 783 Inlägg
söndag 11:55
14 volt laddningsspänning är helt normalt.
Vanligtvis ligger laddningsspänningen för de flesta bilar på 13,7 till 14,5 volt.
Ett maximalt laddat batteri bör ha en spänning på 12,6 volt(mätt efter att batteriet "fått lugna sig" några timmar efter att laddningen avslutats).
3 175 Inlägg
söndag 12:17
För ett agm bör du ligga mellan 14.4 och 14.8v.
Över 15v och uppåt så ligger ett agm illa till.
Vad är det för bil ens?
Kan du lära in att du bytt batteriet till ett med X Ah och av typ Y?
644 Inlägg
söndag 13:04
Och då, eftersom jag ligger halv volt under det så kan det förklara varför mitt batteri inte laddas/laddas väldigt långsamt/inte blir fullt?
Nej, kan nog inte programmera om bilens generator.
* Voff voff *
11 075 Inlägg
måndag 07:13
Vad är det för symptom som gör att du tycker att batteriet inte laddas som det ska?
Fri fart för ett fritt folk!
14 893 Inlägg
måndag 08:29
generatorn laddar utifrån hur mycket ström det behöves..    det blir ju en kombo över hur mycket det fattas i batteriet och hur mycket det drar..  så inte nödvändigtvis att en modern bil laddar 14.4volt  utan det kan vara mycket lägre om batteriet redan är full laddat.
men jag antar att du har någon form av problem eftersom du kollar på detta..  det är ju bra för oss andra att veta så kanske vi kan hjälpa till bättre smile
644 Inlägg
måndag 19:46
Efter 3-4 kallstarter i minusgrader så är det urladdat. Köra 10 mil laddar tillräckligt för en start. Det är i mina ögon inte normalt.
267 Inlägg
måndag 20:06
Det beror givetvis på vilken spänning AGM-batteriet har.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
* Voff voff *
11 075 Inlägg
Igår 06:53
Eftersom vi inte vet vad det är för bil, dvs om det är en modern bil med BMS eller en äldre som "bara laddar" och om tex ditt batteri är avsevärt större än originalbatteriet och därmed kräver längre tid/körning att laddas, är det lite svårt att svara på vad som kan vara fel.
Ska bilen ha ett AGM från början eller är det något du valt att sätta dit?
6 584 Inlägg
Igår 16:49
Förstår inte varför du håller på att mäta hela tiden?!
Startar bilen bra och du mätt generatorspänningen till ca 14 V så är det väl bra!
Jag har ett Biltema AGM batteri (gult) som jag köpte 2012 till  min Audi TT 3,2lit roadster från 2004 (sommarbil) som står från Okt-April varje år. Då och då under vinterhalvåret ställer jag på laddaren och laddar över en natt eller två och när våren kommer har det bara varit att starta bilen och köra. Batteriet är således ca 13 år gammalt och har fungerat utmärkt sedan jag köpte det. Varför oroa sig för något som inte behöver oroas för!? Startar din bil i alla väder och generatorn laddar ca 14V , då är ju allt bra!
267 Inlägg
Igår 17:05
Är det en äldre bil med 6v system är det katastrof om den laddar 14v.
Vi saknar mängder med adekvat information gällande batterispänning, typ av BMS samt om batteriet har högre kapacitet än original.
8 914 Inlägg
Igår 17:54
Är det ett gammalt batteri så är det dags att byta ut det och under 10mils körning hinner du inte ladda upp ett batteri som är tomt dvs hälften av det som står på batteriet. är det ett 80Ah batteri kan du bara förbruka 40Ah av dom. Det saknas så mycket info i ditt första inlägg så det blir en gissningslek men testa med ett nytt batteri.
Fotograf på Tierp iDag
14 893 Inlägg
Igår 21:04
lika illa som om det är en 24v generator smile    dom laddar ju över 28volt normalt sätt när dom fungerar=)
644 Inlägg
för 10 timmar sedan
Bilen är från 2009.
Originalbatteriet är 60 Ah, det aktuella batteriet är 70 Ah, så större men knappast "avsevärt större".
Nej, bilen hade inte AGM som originaltillbehör. Söker man på regnumret hos Varta föreslår de Blue Dynamic resp Dynamic SLI - batteriet som ej är AGM-batterier. Jag bad om rekommendation på ett större batteri än original för att jag inte kör bilen särskilt mycket.
644 Inlägg
för 10 timmar sedan
Den startar ju inte bra - det är det som är problemet. Dvs, om jag laddar batteriet startar den bra men bara 3-4 gånger, sedan måste jag ladda igen. Jag har en annan bil som står avställd över vintern. Dess batteri är 10+ år gammalt, och den startar utan problem efter ett halvår, helt utan laddning, så din upplevelse är inte unik.
Nej, för det verkar som att jag skulle behöva ladda ca 14,5 V för att mitt batteri ska laddas ordentligt.
644 Inlägg
för 10 timmar sedan
Batteriet är nytt förra året - men jag har haft problem med det sedan jag fick det. Jag köpte det egentligen för tre år sedan, och fick det utbytt förra året pga just dessa problem, men problemen kvarstår så jag tror inte det var något fel på första batteriet. Eftersom generator verkar fungera som den ska tror jag inte heller det är något problem med generatorn. Min gissning är att batteri och generator är inkompatibla - dvs att generator ger för låg spänning.
6 584 Inlägg
för 5 timmar sedan
För det första ska du skaffa en 12V laddare och ladda ditt batteri! Du kan inte räkna med att ditt batteri ska laddas helt bara för att du kör några mil, speciellt inte nu när det är kallt ute!
Om generatorn lämnar 14 V när du kör motorn på tomgång så är ju allt som det ska vara! -Då är det inget generatorfel!
Om batteriet fortfarande inte funkar bra efter att du laddat batteriet så skulle jag skulle kolla batteriet med en kapacitetmätare eller kolla  (betydligt enklare) spänningen över batteriet med en multimeter när du vrider om startnyckeln.  Spänningen i det sista fallet ska inte sjunka alltför mycket.
Det står på batteriet vilken kapacietet det har.
Senast redigerat av jaka54 (för 5 timmar sedan)
