5324
Koppla remote kabel
3 Inlägg
tisdag 16:09
Jag har en BMW e91 årsmodell 2012 som a-traktor. Jag har problem med att slutsteget till mina högtalare piper och det tar ett tag innan man hör musiken i högtalarna.
Jag har ingen remote kabel och tänkte att jag skulle sätta in en. Hur gör jag?
Förklara gärna så enkelt som möjligt eftersom jag inte är så duktig på bilar.
26 628 Inlägg
tisdag 17:42
Någon form av remotekabel lär du ha för annars hade inte slutsteget startat överhuvudtaget.
Att det däremot piper låter inte bra. Hur är allt kopplat egentligen?
42 Inlägg
tisdag 20:58
Hur det är kopplat undrar jag också. Kan du förklara det i detalj, eller lägga upp några bilder som visar?
3 Inlägg
för 3 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252784/252784-243d35c84defbf3630bf2aae465da791.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252784/252784-03f1d74c5f427eaef0f582f0d7450e07.jpg
Här är bilder på slutsteget. Hur det är kopplat har jag nästan ingen aning om.
Tydligen så sätts slutsteget på när det känner signal från högtalarutgångarna. På turn on mode står den på vox.
Senast redigerat av Mollylittorin (för 3 timmar sedan)
2 079 Inlägg
för 1 timme sedan
Går att testa ändra Turn On Mode till DC och se om det fungerar bättre än VOX om du inte redan gjort det.
Annars är det som du är inne på att ändra det till REM och fixa en kabel som ger +12 volt till Remote anslutningen mellan plus och minus kabeln. Fixas vanligen från stereon som har en blå kabel baktill som ger ut 12 volt när stereon är igång. Men går exempelvis att ta från bakljuset om det lyser hela tiden när tändningen är igång.
Viktigt är ju att slutsteget slocknar och inte tömmer batteriet i bilen. Exempelvis om du tar plus från 12 volt uttag baktill som på en del bilar ger 12 volt hela tiden.
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja tack så mycket. Ska testa DC imorgon. Har tänkt göra det innan.
