5189
Bränslepump under förarstol låter inte, vart sitter bränslepumprelät? Volvo 744 1988
13 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej! Bränslepumpen under förarstolen slutade låta och bilen startade inte. Bytte bränslepump, då startade bilen o gick ojämnt på tomgång, vid gaspådrag så dog den ibland och ibland så gick den upp i varvtal och bluddrade, som innan. Men det är pga trasig motortempgivare.
Nu till problemet, pumpen låter inte när man slår på tändningen, men bilen startar ändå, vilket den inte gjorde innan pumpbytet. Vart sitter bränslepumprelät? Det ska sitta bakom askkoppen vet jag men där sitter det inget relä på platsen det ska sitta. Kan det vara nått av de andra reläerna?
Bild på hur det ser ut
Volvo 744 -88 bytt motor till B230FK från B230E.https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252417/252417-7a12c9fa2710112b01e856032dea3c31.jpg
Senast redigerat av astonkarlsson (för 1 timme sedan)
