5343
Läckage baklucka (Honda Accord -92)
354 Inlägg
Igår 07:04
Har i flera år försökt få stopp på en irriterande läcka i bakluckan. Det vanligaste felet var tydligen läckage via packningen på bakljusen, vilket jag bytt på båda bakljusen. Läcker inget i vänster men på höger sida har det fortsatt komma in vatten.
Nu märkte jag att det verkar vara en läcka nånstans kring "rännan" på utsidan av bakluckan. Olika sökningar visar att det kan vara ett ställe för inläckage. Kan inte komma på fler ställen.
Lånade några bilder från ett annat forum. Är ju nån form av hålrum/dylikt i hörnet av bakre vindrutan (röd cirkel), vet inte hur det ser ut där, om stagnerat vatten kan bidra till inläckage? Annars verkar det grönmarkerade området vara ett ställe som kan läcka in vatten. Är väl nån form av svetsfog i rännan, sen är det en svart tätning.
Tänker hur man kan täta detta så det håller sig i detta klimat. Svetsa kan jag inte och känner ingen heller, om det är svetsfogen som spruckit...
Ser inga andra hål eller öppningar det skulle kunna läcka in vatten från.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-9ece9d132761e91fa06db482ec07237c.jpg
6 671 Inlägg
för 18 timmar sedan
Spruta på vatten med en vattenslang så märker du om det läcker in vid cirklarna!
354 Inlägg
för 17 timmar sedan
Får vänta tills det blir lite mindre vinter först.... men... jag tror att gummilisten mot rännan är lite lös på en viss bit. Frågan är om det går att täta med nån silikon eller liknande som klarar av väder och vind i ett par år utan att börja läcka in igen.
6 671 Inlägg
för 1 timme sedan
Vatten kan ju inte ta sig över ...eller under gummilisten på grund av att listen sitter fast på en förhöjning i plåten.
Hur mycket vatten kommer i???
354 Inlägg
för 33 minuter sedan
Över gummilisten tror jag inte att det kommer, men med tanke på att det sitter löst. Är liksom enda stället jag kan tänka mig att det kommer in om det inte kommer via bakljuset.
2 375 Inlägg
för 29 minuter sedan
Ibland spricker kittsträngar och tar in vatten. Har jätteproblem med detta på mina Honda. Har kletat på SKF kullagerfett runt alla kittsträngar och plåtskarvar och då håller det tätt tills fettet torkar iaf.
354 Inlägg
för 18 minuter sedan
Känner mig lite bortkommen men vad är kittsträngar?
719 Inlägg
för 149 sekunder sedan
ta en kompis släng ner han i skuffen tillsammans med en ficklampa, spruta vatten på luckan
försöka simulera regn väder. då ser han vart det läcker in
gammalt djungel trix
