6895
Få bort bultar tips
14 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej, undrar om det används special verktyg för att ta bort bultarna som håller fast bromsskölden på polo, går ju eventuellt med en vanlig u nyckeln för några, men stor risk att man slinter. Anledningen är att jag får inte på en 16mm hylsa då axeln är för nära
14 Inlägg
för 2 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245550/245550-175445842ec09d9b0b87874637cbf0fc.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 184 Inlägg
för 2 timmar sedan
börja med att borsta rent sen slår du på bultarna så dom knäcker rosten runt sen är det bara att skruva  inte så att du har något annat val om du ska ta bort dom
därimot skulle jag inte stå och seg dra dom utan  jag föredrar att slå till på nyckeln med handflatan eller med en hammare. för annars är risken större att man skadar skruvar eller drar av dom är min erfarenhet
samlar själv kraft att byta bakbromsar+ok på min polo 1.6tdi   dom där äter bromskivor bak tyvärr..  vet inte om det är hillholden som gör det men dom slår sig ofta.. smile
men nu har mina ok pajat helt men under 2k för allt nytt är okej pris så spelar ju inte skit stor roll
760 Inlägg
för 1 timme sedan
Knacka på skruvskallarna med en hammare och dorn, då kan du få rosten att släppa.
Använd även krypande rostlösare runt skruvskallarna, det kan hjälpa.
Har du tillgång till en värmare kan det fungera att värma runt skruvarna för att utnyttja hur metall expanderar utav värme och sedan krymper när den svalnar.
I värsta fall får du borra ur skruvarna och montera nya skruvar efter rengöring utav gängorna.
14 Inlägg
för 1 timme sedan
Men finns det någon special hylsa för detta? Eller kör de vanlig blocknyckel på fabrik också ? Lär vara jäkligt svårt att spänna detta på de två inner till höger då själva bromsskölden går utåt där och man lär ha svårt att komma åt med en blocknyckelhttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245550/245550-23a404b138d1b80ec4470b24219e3e4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245550/245550-b2b00c1e507f11b9a0f2f9745d9ffdac.jpg
Senast redigerat av mrcat (för 1 timme sedan)
15 184 Inlägg
för 39 minuter sedan
nu gör du ju sakerna lite svårare för dig själv än vad du behöver du ska byta dom right?   ta kapen kapa bort skiten så du kommer åt med verktygen raka  sen när du monterar dom nya sköldarna monterar du dom med insexskruv istället smile
