7899
Har en Volvo som rubriken lyder, bilen har gått inom familjen sedan den köptes ny 1989 och kommer aldrig säljas. I denna projekt tråd kommer det finnas allt från service och underhåll till modifiering och uppgradering. Planen är... Visa mer
21 540 Visningar
Uppdaterades senast 6 juli
119 Inlägg
5 november 2025
Nu är det dags för något som håller mig vaken om nätterna. En service, en vanlig service. Jag har tänkt serva den så många gånger men av olika anledningar har det inte blivit av och det har gått så långt att jag inte ens kommer ihåg när jag bytte olja senast...
Nu är det dags i alla fall! Jag började med ett nytt batteri, jag köpte ett SMF batteri från OKQ8s egna märke då det jag hade innan har klarat sig i 6 år och var exakt samma modell. Jag började med att göra rent utrymmet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-5f05e5ccb3203774cfb8caedc50e430c.jpg
Det finns nästan ingen rost! Tack vare det underhållsfria batteriet. Jag körde på ett lager carosol TO3 i alla fall för att skydda lite extra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-03f92ac25bcc1f2d801a9cc166e26657.jpg
Sedan gjorde jag rent skydds plasten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-503fb2647185714b9002307a7b7bf8bc.jpg
Och slutligen installerade jag batteriet, och gjorde rent anslutningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-e251a1dd5cee272193dc0c60ae36792d.jpg
Jag beställde sedan ett service kitt från Vparts och olja från biltema.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-031e0c8a2e787d353c64794608fb4dae.jpg
Luftfiltret byttes enkelt och såg förvånansvärt fräscht ut, men slängdes ändå. Bränslefiltret byttes också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-6122baab497cf1a41b71295ef4e5a24a.jpg
Jag var noggrann med att inte släppa in skit i bränslesystemet medans jag höll på, viktigt att spärra soppa ledningen från tanken, annars slutar det aldrig rinna. Jag bytte också ut koppar brickorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3bf6ae023d071541bf829c056db31f3b.jpg
Sedan tappade jag ut olja och bytte oljefilter samt fyllde på med 4 liter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-4630d551544b1a04872be8698ce64b41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-dbe6294bba0b1c989c34c935f01bc8c1.jpg
Medans bilen var i luften passade jag på att byta styrstag då jag fortfarande har något litet klonkande i framvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-bd8f2f7aee0c44d5a0d1658cd98ed6ea.jpg
Det gick ganska enkelt att ta av allt då jag skruvade med det här för inte så länge sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-24486ab6dac22a5fb2a2d19596d6db0d.jpg
Jag köpte också nya damasker och trädde på dem, det någorlunda svåra är att knacka till gång låsningen på styrstagets anslutning till styrväxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-e363036881d477824fb0d55ddcf33609.jpg
Dem gamla styrstagen var ganska slut när jag kände på dem, men klonkandet försvann inte, jag misstänker en bussning eller fjäderbenslagring.
Allt som allt måste jag ändå säga att det blev en lyckad service, totalt gick det på 2700kr och jag kan nu sova om nätterna!
Nu måste jag göra en framvagns inställning men eftersom jag redan gjort det här kommer jag inte göra ett inlägg om det.
119 Inlägg
17 mars
Lite vårstädning på bilen!
Jag gjorde en snabb tvätt med keramiskt lackskydd och monterade sommar fälgarna. Sen passade jag även på att polera bakljusen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d9a05b73d9a313eaf6ce86586e248f81.jpg
Jag använder 3M rubbing och därefter 3M polish.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-6ceab5c3cd001b5a0c2b3554999e5819.jpg
Dem blir inte som nya men ändå riktigt bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-55d23b1cf30fca4dae22e78918a2c544.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a9eb7f99cf69bd5ef66b68331a2b08d5.jpg
Nu ska bara resten av bilen glänsa lika mycket... det kommer jag ta tag i härnäst!
119 Inlägg
8 juni
Nu jävlar händer det grejer på bilen! Efter mycket förskjutande har jag äntligen bestämt mig för att ta tag i det som kanske märkts mest av allt på bilen under de senaste åren.... Den ska lackas om, och i samband med detta kommer jag installera v-parts addon paket. Det här blir ju ingen billig historia direkt så jag ska försöka göra så mycket jag kan själv och sedan lämna iväg den hos lackeraren.
Så fort jag fick hem kjolpaketet kunde jag inte hålla mig och tejpade upp det lite temporärt
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-abebd3118067184e82035e308a51ef9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-e9bfc4fe967aea8d8ec00ad00baec631.jpg
Sen var det dags att börja jobba. Planen är att jag ska slipa ner och grunda hela bilen själv så först måste jag demontera alla lister och detaljer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-377bec997f63e030b2e82ba728e81951.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-5a18b69c1c904befb9cde7c9db83bf11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-eaa17f99916971a4bb47983700f07be7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-615081b0ff561d5ccea54fe4adb0fa4e.jpg
Kvar på listan är låskistor, backspeglar, dörrhandtag och emblem.
Bilar och motor fantast
284 Inlägg
8 juni
Lycka till! Ska bli kul att följa arbetet inför lack.
Daniel.
Ständigt pågående projektet som börjar gå mot sin fortsättning i rullande form
119 Inlägg
11 juni
Nu har jag tagit bort resterande detaljer på bilen och det är dags att maskera den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3683fddd5eabd3df1345731bdbb26c63.jpg
Nu finns det ingen återvändo....
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-c42529ebd01b765b662a0e96ef80276f.jpg
Jag använder en oscilerande slipmaskin med 400 papper på de platta ytorna och sedan röda slipdukar på dem svåråtkomliga delarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-2898cbfc9b72d1f250243e1bae3cc702.jpg
Sidorna går ganska fort då det bara är att rugga upp dem, det jobbiga är de horisontella ytorna, alltså taket, bagaget och motorhuven, där lacken har släppt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-2b6f417e30ea3f25df9fa0cb4e5d9d19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-1836cc789111395f2b15fb0dcee14177.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-98364d37a64e561fd437d637109dfd9f.jpg
Jag måste slipa ner färgen till plåten enligt lackeraren och detta tar otroligt lång tid, varje panel tar ca 2 timmar med vinkelslipen och biltemas grovrengörar skiva. Efter detta gick jag med slipmaskinen och snyggade till alla vassa kanter som vinkelslipen lämnade efter sig. Slutligen var det dags för en rostskyddsprimer på plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-2796883fd1f08bf60f4f26249470d961.jpg
Detta är en två komponents epoxi primer med zinc, typ det bästa man kan använda sig av, jag rollade på den då det kommer flera lager vanlig två komponents primer på sprayburk uppepå denna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-9f9ce8f04038db3403a8ad358fafc830.jpg
Det blev två lager, burken jag köpte räckte precis! smile
119 Inlägg
6 juli
Efter att epoxi grunden var på var det bara att spraya på slipgrund, 2 komponents akryl färg för bästa resultat, och sedan slipa. Detta tog otroliga mängder tid, nästan lika lång tid som att göra det plåt rent.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f1661c157185bf4d9931bb2ef95b2609.jpg
Det blev också en del misstag samt skavanker sedan tidigare som var tvungna att korrigeras, detta drog ut på tiden, även om det inte var särskillt stora ytor så var det många ställen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b0e1f44deb286d8a28405b61db47111c.jpg
De lösa detaljerna fixades också upp med samma process.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-7166b9caf64caba9c3c63fe3ae34fa57.jpg
Sedan var det bara att skicka iväg det på lackering. Lackeraren hade såklart synpunkter på finnishen, något jag räknade med. Eftersom detta är min pendlarbil behöver inte lacken vara perfekt, han fixade till det värsta och lackade den utan problem. Lite smakprov på vad som kommer:
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-0207c961a5773eeea8709bfdf3a4ab49.jpg
Senast redigerat av RubenRutegard (6 juli )
