7636
Bilradion får säkringen att gå upprepade gånger.
96 Inlägg
Igår 14:56
Toyota Hiace 1991.
När jag körde igår lyssnade jag på radio. Plötsligt dog bilradion. Hade lyssnat på bilradion i ca 20 min.
Klockan fungerade inte heller. Jag bytte säkringen som går till "radio, bandspelare, cigarrettändare, klocka". Testade om bilradion fungerade vilket den gjorde.
Idag körde jag en sväng igen. Efter att radion varit på i några minuter så dog den igen.
Bilradion är BLOW AVH-8624. Den är 3 år gammal och har fungerat perfekt fram till igår.
Jag är inte hemma på elektronik men antar att det kan vara en kortslutning. Ett alternativ vore att köpa en ny bilradio men det känns onödigt ifall felet inte skulle ligga hos bilradion.
Några tips på vad jag kan testa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-3ce4e4148ab0d85c4df5cc0047761aec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-21f7a7ab69df56c1a3f66c94e497c594.jpg
4 143 Inlägg
för 22 timmar sedan
Vad är det för A på säkringen?
Steg 1 är annars att undersöka vad mer som drar på säkringen.
Mät A vid säkringen både med och utan radion på.
Så gammal bil kan ju någon ha tjuvat ström till något som inte är orginal.
Det är ändå ett väldigt enkelt elsystem i den.
Det var enklare förr...
Senast redigerat av Mossan1 (för 22 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
15 190 Inlägg
för 22 timmar sedan
aldrig hörtalas om märket förut men skulle först kolla kablarna till + och - ser allt bra ut inte skavt eller något så skulle jag nog testa att koppla ur högtalarna   en modern stereo har normalt sätt kortslutningsskydd på högtalarna men  märket antar jag är budget och då kan det ju vara lite hur som helst tyvärr.
om den inte kortsluts då skulle jag nog kolla högtalar kablar och högtalare så inget kortsluts mot plåten någonstans tex vid högtalarna eller dörrarna.
769 Inlägg
för 19 timmar sedan
Koppla ur radion, kör och se om säkringen brinner ändå.
96 Inlägg
för 5 timmar sedan
Tack för tipsen.
Idag bytte jag säkringen (15A). Så fort jag startade bilen gick säkringen (till radio/klocka/cigarrettändare).
Jag kopplade bort radion och körde i ca 15 min för att se om säkringen skulle gå utan radion inkopplad. Säkringen höll.
Sen monterade jag tillbaka radion igen och körde en sväng med radion på. i ca 10 min. Säkringen höll.
Med andra ord blev jag inte mycket klokare. Kanske säkringen går om jag har radion igång längre tid?
En kanske långsökt tanke, kanske det blev bättre kontakt då radion sattes tillbaka?
Senast redigerat av TRB (för 5 timmar sedan)
4 143 Inlägg
för 2 timmar sedan
Kontaktproblem borde det inte vara.
Däremot kan det finnas en kortslutning som blir med värme eller bara skakningar.
Du kan med en väldigt enkel multimeter mäta A i säkringen. Ta ur säkringen och sätt multimeternmellan säkringens poler och läs A med radion på.
En 2x45w bilstereo (vanligt) på 15A säkring är fullt rimligt.
Men den är inte är ensam i kretsen.  Ciggtändarutttag är populära att knycka ström ifrån. Tidigare ägare kan ha gjort så.
Kanske till något som egentligen skulle drivas av annat.  Jag har sett dom konstigaste kopplingar, främst i 70-80 och 90tals bilar med relativt enkla system.
Men givetvis kan det vara intern kortslutning I radion som uppstår när den blir varm. Möjligt, men man bör ju felsöka lite mera.
Senast redigerat av Mossan1 (för 2 timmar sedan)
96 Inlägg
för 2 timmar sedan
Nu hänger jag inte med. Ta ur säkringen (till radion, klocka, cigarettuttag). Hur ska jag då kunna sätta på radion?
Ska jag sticka in multimeterns röda sladd till säkringens ena hål och den svarta sladden till andra hål så att strömmen går genom multimetern? Då kommer den att visa X ampere. Vad kommer det att visa och vad borde det visa?
